حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، 2016 سلام خودمم نمیدونم عنوان رو درست انتخاب کردم یا نه به هر حال امروز داشتم یه نمونه سورس با AHViewPager رو باز کردم که مشکل ایشنالیز داشت چون ورژنم 3 بود اشکال میگرفت کنجکاو شدم ببینم اصلا خود سازنده برای این مشکل راه حلی داره یا نه Attention: V2.20 has an API change which makes the ViewPager incompatible with older versions. The AHPageContainer parameter is removed from the Initialize() method. Initialize2() has the old signature. If you use Initialize() (or add the View to the Designer as a custom view) then you have to set the container object with ViewPager.PageContainer = <YourContainer> دیدم آره تنها باید به جای pager.Initialize(container,"pager") از این استفاده کنید pager.Initialize2(container,"pager") تمام یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
