ایجاد تغییر در یک عبارت
mkabir
سلام دوستان چطور یه تابعی بنویسم که جمله ای مثل
the bad boy
رو تبدیل کنه به
The_Bad_Boy
یعنی حروف اول هر کلمه رو بزرگ کنه و بجای فاصله بین هرکلمه _ بزاره
باتشکر
شما باید اول تمامی کلمه هارو بر اساس فاصله بینشون جدا کنید و حرف اولشون رو بخونید و تبدیل به حروف بزرگ کنین... یه خورده پیچیده و وقت گیر هستش اما اساس و روش کار دقیقا همینی هست که عرض کردم.
در مورد قرار دارد _ بینشون هم در نهایت میایید تمام حروف رو کنار هم قرار میدید و بینشون _ تعریف میکنید...
توی حالت عالی واسه این کدی که دادید واسه حذف فاصله و قرار دادن _ میتونید از دستور Replace استفاده کنید
اما اینکه کلمات رو جدا کنید و حذف اول رو بزرگ کنید و بعد این کارو اعمال کنید یکم وقت گیر هستش.
کتابخانه StringFunctions رو به پروژه خو اضافه کنید. بعد با کد زیر به راحتی این کار ممکنه
	Dim str As String="the bad boy"
	Dim stf As StringFunctions
 	str=stf.Proper(str)
 	str=str.Replace(" ","_")
	ToastMessageShow(str,True)
تابع ProPer کار تبدیل اولین حرف هر کلمه به حروف بزرگ رو انجام میده.
«موفق باشید.»
