mkabir 186 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ سلام دوستان چطور یه تابعی بنویسم که جمله ای مثل the bad boy رو تبدیل کنه به The_Bad_Boy یعنی حروف اول هر کلمه رو بزرگ کنه و بجای فاصله بین هرکلمه _ بزاره باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ درود شما باید اول تمامی کلمه هارو بر اساس فاصله بینشون جدا کنید و حرف اولشون رو بخونید و تبدیل به حروف بزرگ کنین... یه خورده پیچیده و وقت گیر هستش اما اساس و روش کار دقیقا همینی هست که عرض کردم. در مورد قرار دارد _ بینشون هم در نهایت میایید تمام حروف رو کنار هم قرار میدید و بینشون _ تعریف میکنید... توی حالت عالی واسه این کدی که دادید واسه حذف فاصله و قرار دادن _ میتونید از دستور Replace استفاده کنید اما اینکه کلمات رو جدا کنید و حذف اول رو بزرگ کنید و بعد این کارو اعمال کنید یکم وقت گیر هستش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ کتابخانه StringFunctions رو به پروژه خو اضافه کنید. بعد با کد زیر به راحتی این کار ممکنه Dim str As String="the bad boy" Dim stf As StringFunctions str=stf.Proper(str) str=str.Replace(" ","_") ToastMessageShow(str,True) تابع ProPer کار تبدیل اولین حرف هر کلمه به حروف بزرگ رو انجام میده. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186
the bad boy
رو تبدیل کنه به
The_Bad_Boy
باتشکر
