mkabir 186 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 درود , دوستان تو این تابع میاد بررسی میکنه آیا کدملی وارد شده صحت داره یا نه ؟ درواقع کد ملی ی سری روابط بین اعدادش هست که اگر اون روابط صحیح نباشه کدملی صحت نداره تو یک برنامه نیاز داشتم نوشتم. گفتم برا شما دوستان هم بزارم این تابع : Sub CheckMelliCode(MelliCode As String)As Boolean Dim b As Boolean Dim sCodePosition(10) As String Dim iCodePosition(10) As String Dim resultStep1,resultStep2,resultStep3 As Int If MelliCode.Length = 10 Then For i = 0 To 9 sCodePosition(i) = MelliCode.CharAt(i) iCodePosition(i) = sCodePosition(i) Next resultStep1 = (iCodePosition(0)*10)+(iCodePosition(1)*9)+(iCodePosition(2)*8)+(iCodePosition(3)*7)+(iCodePosition(4)*6)+(iCodePosition(5)*5)+(iCodePosition(6)*4)+(iCodePosition(7)*3)+(iCodePosition(8)*2) resultStep2 = (resultStep1 mod 11) resultStep3 = 11 - resultStep2 If resultStep2 < 2 Then If resultStep2 = iCodePosition(9) Then b = True Return b Else b = False Return b End If Else If resultStep3 = iCodePosition(9) Then b = True Return b Else b = False Return b End If End If Else b = False Return b End If End Sub و روش استفاده هم : If CheckMelliCode("1234567890") = True Then ToastMessageShow("کد ملی صحیح است",False) Else ToastMessageShow("کد ملی صحت ندارد",False) End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 سلام یه مدت خیلی لازمش داشتم ولی پیداش نکردم ممنون بابت اشتراک گذاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jchdeveloper 1 ارسال شده در 26 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2018 در در 1395/09/08, 18:06:24، mkabir گفته است : درود , دوستان تو این تابع میاد بررسی میکنه آیا کدملی وارد شده صحت داره یا نه ؟ درواقع کد ملی ی سری روابط بین اعدادش هست که اگر اون روابط صحیح نباشه کدملی صحت نداره تو یک برنامه نیاز داشتم نوشتم. گفتم برا شما دوستان هم بزارم این تابع : Sub CheckMelliCode(MelliCode As String)As Boolean Dim b As Boolean Dim sCodePosition(10) As String Dim iCodePosition(10) As String Dim resultStep1,resultStep2,resultStep3 As Int If MelliCode.Length = 10 Then For i = 0 To 9 sCodePosition(i) = MelliCode.CharAt(i) iCodePosition(i) = sCodePosition(i) Next resultStep1 = (iCodePosition(0)*10)+(iCodePosition(1)*9)+(iCodePosition(2)*8)+(iCodePosition(3)*7)+(iCodePosition(4)*6)+(iCodePosition(5)*5)+(iCodePosition(6)*4)+(iCodePosition(7)*3)+(iCodePosition(8)*2) resultStep2 = (resultStep1 mod 11) resultStep3 = 11 - resultStep2 If resultStep2 < 2 Then If resultStep2 = iCodePosition(9) Then b = True Return b Else b = False Return b End If Else If resultStep3 = iCodePosition(9) Then b = True Return b Else b = False Return b End If End If Else b = False Return b End If End Sub و روش استفاده هم : If CheckMelliCode("1234567890") = True Then ToastMessageShow("کد ملی صحیح است",False) Else ToastMessageShow("کد ملی صحت ندارد",False) End If سلام این خط تو بیسیک4اندروید زیرخط قرمز داره: iCodePosition(i) = sCodePosition(i) میشه کد بیسیک4اندرویدشو بذارین؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
