تنظیم اندازه برای سایز های مختلف نمایشگر
mr.ehsan8001
سلام دوستان من یک مستطیل دارم که میخوام توی همه صفحه نمایش ها به اندازه 16dp از چپ و راست و پایین فاصله داشته باشه و لبه هاش هم در همه صفحه ها به یک اندازه گرد باشه.
دقیقا مثل کنترل سنتر ios:
میشه راهنمایی کنید چطور باید اینکارو کنم؟
کاری که خودم انجام دادم فقط برای صفحه های 5.5 اینچی درسته اگه کوچیک تر یا بزرگتر باشه بهم میریزه.
باید فاصله ها رو بر اساس درصد بدید   این درصد بستگی به اندازه صقحه نمایش پیدا میکنه  مثلا 20 درصد پهنا   این 20 درصد با توجه به پهنای صفحه تغییر میکنه
l=20% * activity.whith
در 20 دقیقه قبل، shahrokhnazari گفته است :
درست متوجه نشدم چطوری درصد بدم، میشه نمونه بدید؟
Dim bbasad As Bitmap
bbasad.Initialize(File.DirAssets, "heder.png")
Panel1.Initialize("panel1")
Activity.AddView( Panel1,0,0,Activity.Width,bbasad.Height * Activity.Width/bbasad.Width)
مثلا یک پنل داریم که میخوایم یک تصویر که در فوتو شاپ درست کردیم تو همه اندازه ها تناسبش حفظ بشه
به حط بالا توجه کنید
در 9 دقیقه قبل، shahrokhnazari گفته است :
تشکر ولی بنده در بخش اندروید استودیو تاپیک زدم!
هیچ تفاوتی نداره الگوریتمش  پیاده سازیش با یک زبان دیگست شما باید تناسب در نظر بگیرید
در در 1395/09/08, 21:04:10، shahrokhnazari گفته است :
یه دنیا تفاوت داره
دوست عزیز چجوری میگین تفاوت نداره؟ طراحی توبیسیک و اندروید استودیو زمین تا آسمون فرقشونه.
هموطن طراحی همچین چیزی خیلی سادس. اول برای اینکه ویو از ۴ طرف به یه اندازه فاصله داشته باشه کافیه خصوصیت زیر رو که margin نام داره بهش بدین
android:layout_margin="16dp"
واما برای گردی هم کافیه یه فایل xml به صورت زیر توی پوشه drawable مثلا به نام shape.xml بسازید و اونو بکگراند ویوتون قرار بدین
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <shape
        xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:shape="rectangle"   >
        <solid
            android:color="#FFFFFF" >
        </solid>
        <stroke
            android:width="1dp"
            android:color="#C4CDE0" >
        </stroke>
        <padding
            android:left="5dp"
            android:right="5dp"
            android:bottom="5dp"    >
        </padding>
        <corners
            android:radius="10dp"   >
        </corners>
    </shape>
