جستوجو در دیتابیس
ali1221
باسلام
من یک اپلیکیشن دارم میسازم که کاربر بتونه تو دیتابیسش جست و جو کنه
من تو جستوجوی سطون هایی که عدد دارن مشکلی ندارم ولی تو قسمتی که حروف انگلیسی هست مشکل دارم
من برای جسوجوی اعداد و حروف انگلیسی از کد های زیر استفاده میکنم
		If Spinner1.SelectedItem="ad" Then
	cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tan  where adad="&EditText1.Text&" ")
	For i=0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
کد های بالا برای اعداد عمل میکنه ولی برای حروف انگلیسی عمل نمیکنه به طوری که هنگام اجرا میگه برنامه متوقف شده است
به نظر شما مشکل کجاست؟
در 23 ساعت قبل، Farzad Musavi گفته است :
مطمعنی بخاطر این کده؟
اینم تغییر بده تست کن ولی بنظرم مشکلت از جای دیگش
cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tan  where adad ='" & EditText1.Text & "'")
ممنون از پاسخ گویی
این کد هم کار نکرد
من این از کدی که گذاشتم برای جستوجو تو اعداد استفاده کردم درست کار میکنه اما برای حروف کار نمیکنه.
بقیه کد ها هم درسته درسته
امکان داره مشکل از دیتابیس باشه؟
در 3 ساعت قبل، ali1221 گفته است :
ممنون از پاسخ گویی
این کد هم کار نکرد
type رو برای adad چی زدی؟
علت توقف برنامتون که مشخصه
اونم اینه که مقداری رو برنمی گردونه و شما با این وجود از متغیر Cur1 برای گرفتن مقدار برگشتی استفاده می کنید.
برای پیشگیری حتما باید با try یا if از بروز خطا جلوگیری کنید. البته نه این کدها رو فقط :
در در 1395/09/09, 15:08:01، ali1221 گفته است :
	cur1.Position=i
بلکه تا جایی که از متغیر cur1 استفاده می کنید.
نکته دوم اینه که بهتره نام ستون با محتواش هماهنگ باشه مثلا ستون adad به نظر میاد که محتواش عدد باشه تا متن
این جور نام گذاری باعث سردرگمی خودتون میشه
نکته سوم هم که بالا گفتن حتما قبل و بعد متنی که وارد کد sql می برید از کوتیشن استفاده کنید.مثل کد زیر
در در 1395/09/10, 15:43:20، Farzad Musavi گفته است :
به هر حال شمایه نمونه از دیتابیست بفرست تا کد نمونه اش رو بفرستم.
«موفق باشید.»
کدتون اصلا مشکلی نداره
همین تیکه کد رو توی Try Catch قرار بدید
Try
	cur1= sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tan  where adad="&EditText1.Text&"")
	cur1.Position=i
	Catch
		ToastMessageShow(LastException,True)
	End Try
ببینید توی Catch هنگام خطا چه چیزی رو toast میکنه ؟
در 3 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
Try
	cur1.Position=i
	Catch
	End Try
متاسفانه باز هم میگه برنامه متوقف شده است و برنامه بسته میشه و هیچ پیامی نمیده
چکار میتونم بکنم؟
در ۱ ساعت قبل، ali1221 گفته است :
چکار میتونم بکنم؟
هموطن ارور لاگتو بذار ببینیم چی میگه
شما یه چیزی میگین، نمیشه از حرف معنیه ارور رو متوجه شد که
بذارید، اگه بلد باشیم کمک میکنیم بهتون
