لود پنل ها قبل از رسیدن اسکرول به انتها!
HS71
طبق دو تا تاپیک که یکیش اینه:
میخوام قبله اینکه اسکرول به انتها برسه لود بشه پنل ها تا وقفه ای ایجاد نشه با این کد:
If Scroll.ScrollPosition + Scroll1.Height = Scroll1.Panel.Height Then
اما تمام کارهایی که تو تاپیک بود رو کردم + منفی، مثبت، درصد، دیپ، و جابجا کردم کدهارو اما بازم فایده نداشت لطفا اگه راه حلی داره بگید لطفا.
کد زیر رو استفاده کنید.
If Scroll.ScrollPosition + Scroll1.Height > Scroll1.Panel.Height-500 Then
«موفق باشید.»
در 2 ساعت قبل، amin.mn گفته است :
«موفق باشید.»
خیلی ممنون فقط یه باگی داره، وقتی آروم آروم اسکرول بشه که درسته.
اما اگه سریعتر اسکرول کنیم اسکرول یکم برمیگرده به عقب! درواقع برمیگرده به انتهای پوزیشنی که لیمیت داده شده براش،
مثلا اگه از 30 با سرعت عبور کنیم در حالی که شاید تا 50 همین پنل رو باز کنه اما اسکرول برمیگرده به مثلا 40...و
با تشکر.
در 7 ساعت قبل، amin.mn گفته است :
«موفق باشید.»
سلام استاد
من داخل برنامه و اسکرول به آخر میرسه و میخواد اطلاعات جدید بگیره یه مسیج شو میدم که مثلا در حال بارگذاری...
حالا میخوام کاری کنم که زمانی که کل اطلاعات نشون دادم در واقع چیزی برای لود کردن نیست دیگه مسیج نشون ندم
ولی مشکل اینجا که هر وقت اسکرول به آخر میرسه میگه در حال بارگذاری ولی خب دیگه چیزی داخل دیتابیس نیست
اگه میشه راهنمایی بفرمایید
در 6 ساعت قبل، Siaic گفته است :
سلام استاد
شما باید از یه متغیر بولی برای مشخص کردن رسیدن به انتهای دیتابیس استفاده کنید.
و هنگام اسکرول مقدار اون رو هم چک کنید که آیا به انتها رسیده یا نه
در 11 ساعت قبل، HS71 گفته است :
با تشکر.
شما می تونین مقدار Scroll.ScrollPosition رو قبل از بارگذاری اطلاعات دیتابیس گرفته و بعد از اون دوباره مقدارش رو تنظیم کنید.
«موفق باشید.»
در 14 ساعت قبل، amin.mn گفته است :
«موفق باشید.»
آقا شرمنده دیگه، نمیدونم چرا هرچی تست و عوض میکنم جای کدهارو نمیشه....:unknown:
خیلی که درست رفتم تونستم اسکرول رو به عقب برنگردونم اما بجاش مثلا به 50 یا هر پوزیشنی که لیمیت داده شده میرسه همونجا درجا توقف میکنه که جالب نیست و از همه مهمتر به آخرین آیتم که میرسه دیگه اسکرول برنمیگرده به عقب و هرچی اسکرول کنیم به عقب یه زره میره اما دوباره سریع میره رو آخره پوزیشن.
 If Scroll1.ScrollPosition + Scroll1.Height > Scroll1.Panel.Height-600 Then
 	Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.ScrollPosition
	Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.ScrollPosition&scorll.height
	Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.ScrollPosition&scorll.height&scroll.panel.height
' If Scroll1.ScrollPosition + Scroll1.Height > Scroll1.Panel.Height Then
' 	Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.ScrollPosition
' End If
'	If Scroll1.ScrollPosition + Scroll1.Panel.Height = Scroll1.Panel.Height Then
'		Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.Height
'	End If
'		Scroll1.ScrollPosition = Scroll1.panel.Height
'	End If
بعضی از نمونه کدهایی که نوشتمه اما:
انواع این کدهارو نوشتم جابجایم کردم و بعده حلقه هم نوشتم اما درست نشد..... لطفا اگه میشه یکم دقیق تر بگید با مثال مشکل چیه دقیقا ممنون.:give_rose:
شما یه متغیر قبل بارگذاری اطلاعات دیتابیس بسازین که مقدار Scroll.ScrollPosition رو ذخیره کنه
بعد از بارگذاری کامل اونا هم دوباره مقدار متغیر رو به Scroll.ScrollPosition برگردنه
 	Dim pos As Int=Scroll1.ScrollPosition
	'اینجا هم برای
	'بارگذار داده ها
	Scroll1.ScrollPosition=pos
به محلی که برای بارگذاری داده ها مشخص کردذم دقت کنید.
«موفق باشید.»
در 55 دقیقه قبل، amin.mn گفته است :
	'اینجا هم برای
	'بارگذار داده ها
«موفق باشید.»
ممنون امین جان تغییرات انجام شد و  باز نیاز شد تغییراتی دیگه بدم چون مشکل داره که تغییراتی دادم..... اما مشکلی که هست هنگام اسکرول سریع، اسکرول روی پوزیشن ثابت میشه که جالب نیست..:sorry:
و به آخرای لیست که میرسه اون پنج شیش تای آخری اونجا اسکرول مثله چسب میشه! که وقتی اسکرول میشه یکم یکم میره پایین!!:shout:
خلاصه ممنون از راهنماییهات اگه راهی میدونستی که بگو  لطفا...اگرم نه که تاپیک فک کنم رو به قفلی میره...  خودمم سعی میکنم ببینم چی میشه...اگه تونستم همینجا کد نهایی رو میزارم...
باز هم تشکر موفق باشید.    :53:
خب اگر به آخر برسه و دیتابیس چیزی نداشته باشه که نشون بده
نباس با یه شرط اینو چک کنید تا در یک تکرار نامتناهی گرفتار نشید.
یه متغیر بساز از نوع بولی قبل از اجرای کد زیر مقدارش رو با if چک کن
	'اینجا هم برای
	'بارگذار داده ها
خب هر گاه دیتابیس چیزی برای نمایش نداشت. مقدارش رو false کن
البته من از همین روش برای یکی از مشتری هام استفاده کردم و یه if دیگه هم جهت اطمینان از یک بار اجرا شدن بارگذاری در هر مرحله استفاده کردم.
خیلی خوب و روان شده بود.
به هرحال سعی کنید روند اجرای کدی که می نویسید رو از قبل بررسی کنید تا دچار مشکل کمتری بشید.
«موفق باشید.»
