غیر فعال بودن اکتیویتی
vistamobile
سلام. می خوام مثل بعضی از بازیهای فکری، کاربر تا نره پابان یک مرحله، نتونه بره مرحله بعد. یه بازی فکری طراحی کردم الان که وسطاشم یادم افتاده !! یه بازی دارم که میخوام مراحلش رو شبیه مثلا بازی انگری بردز یا همین آفتابه خودمون بزارم. کاربر با عبور از هر مرحله بره به مرحله بعد ولی الان مامی مراحل باز هستن!! کسی از دوستان می تواند کمک بنماید؟
خوب او باتن که میگی فکر کنم بشه ذخیره کرد بیا اینکارو بکن
اول میگیم هرچی که پایین این کد بود بیا تو خودت ذخیره کن اونم از هرچی کد که پایینش هست کپی میکنه به این صورت
File.Copy(File.DirAssets,"Ui.txt",File.DirInternal,"Ui.txt")
حالا اگه بخوای توی اکتیوتی های دیگه استفده کنی باید بگی که بیا اینکارو بکن
   If File.Exists(File.DirInternal,"Ui.txt")= False Then
       StartActivity(Rahnama)
       Activity.Finish
      Activity.LoadLayout("Main")
این کد یه جاییش دار لنگ میزنه
خوب ولی صد درصد با همین کارت راه میوفته
بعد اونو فکر کنم شما باید true کنی تا بیاد مثل دکمه بعدی رو باز کنه
راستی اون UI رو حتما توی پوشی فایل بزار
امید وارم درست بوده باشه
کسی از دوستان میتونه بیشتر توضیح بده یا یه سورس کوچیک بزاره؟ *گاز**خنده شیطان میخوام باتونهام غیر فعال باشن همه بجز اولی. اگه کاربر مرحله رو تموم کرد با زدن باتون دکمه دومی فعال بشه و اگر مرحله دوم رو رد کرد با زدن باتون انتهای مرحله دوم دکمه مرحله سوم باز بشه
باتتون ها مهم نیست بصورت button باشه یا listview . کلا کارام گیر این مسئله شده
خیلی راحته دیگه مختارجان.
خب توی اکتویتی اصلی بیا Enabeld همه ی باتتون هارو False کن.و اون باتونی که میخای مرحله اول باشه دیگه کاریش نداری.
و اینکه میخای هر مرحله که تموم شد باتون دوم که همون مرحله دوم هست فعال بشه خوب برای اینکار مثلا یه سوال کیپرسی از کاربر و اگه کاربر درست جواب داد که یک پیغام میدی و بعد اینجا دیگه Enabeld باتون دوم رو True میکنی.
کار خاصی نداره و فقط با ENabled دکمه ها سرو کار داری.
میدونم ولی تو نوشتن کده مشکل دارم. در ضمن اینجوری که شما میگی فک کنم اگه کاربر بره بیرون از برنامه و برگرده. بازی ریسیت میشه به حالت اول. مشکلم یه دیتا بیسیه که باتون ها یه یه لیست ویو رو بدم به حافظش
خب اینجور برنامه ها سلیقه ای و با ایده خود برنامه نویسه راحت میشه یک مرحله رو لاک یا قفل کرد.
خب شما یک لیبل امتیاز دهی رو در نظر بگیر خب هر مرحله که درست جواب داد یک عددی به لیبل اضافه شه.خوب شما میتونی واسه هر مرحله یک حد نصاب قرار بدی مثلا مرحله دوم اگه امتیازمون 20 بود بتونه بره مرحله بعد.
به شیوه های مختلفی میشه و این ساده ترینشه
آها گرفتم چی شد. من اولش کد گذاشتم. یعنی هر اکتویتی دوازده ها لی اوت داشت. یکی راهنما و ده تا لی اوت سوال و آخری هم نشون دادن امتیاز بود. و تو این لی اوت آخری هم یه عدد گذاشته بودم که کاربر ون عدد رو تو سری دوم سوالات وارد می کرد تا بتونه ده تا سوال دوم رو جواب بده. فقط کارم خیلی غیر حرفه ای بود. یه جورایی کاربر رو اذیت می کرد حالا از این روش شما میرم جلو . ممنون مجید جان
سلام بهترش اینه از دیتابیس استفاده کنید
یه کالمن State بذار و مقدار اولیه همشون 0 باشه غیر اولیش
هر مرحله ای رو رد کرد مقدار Row بعدیش یک بشه ینی آنلاک بشه و کاربر بتونه واردش شه
اینطوری سیو هم هست بره بیرون بیاد میتونه ادامه بده
علیرضا جان من کار با دیتا بیسم افتضاحه. این دو روزه مجبور شدم سر به سرش بزارم. خودم یه چیزی تو ذهنم بود مشابه همین ولی ایده شما بهتره. ممنون بابت پاسخگوئی. میتونی یه سورس کوچیک بدی از ایدت؟
یکی از دوستان این راهنمایی رو فرستاده:
حالا مشکل با خود فایل تکسته:
اینجوری نوشتم ج نداد:
1 1
0 2
0 3
0 4
0 5
سلام :
مثل هر بازی که واسه گوشی یا کامپیوتر طراحی شده ، بازیکن اجازه دسترسی به مراحل بازی رو نداره و معمولا این کار فقط برای مراحل ابتدایی امکان پذیره. یعنی کاربر با عبور از مرحله اول، می تونه بره مرحله دوم. حالا بیسیک یه مشکلی که داره اینه که اگه من باتون غیر فعال بسازم که با زدن باتون دیگری فعال بشه، اگه کاربر خارج بشه و دوباره وارد بشه، بازم اون باتونه غیر فعال میشه.
چیزی که به ذعن خودم رسید اینن بود که از لیست ویو و دیتا بیس استفاده بشه. یعنی مراحل همه تو لیست ویو باشن ولی فقط ردیف اول قابل زدن باشه و یا اینکه فقط ردیف اول مرئی باشه. کاربر وقتی رفت تو ردیف اول و مثلا کلید بازگشت رو زد، ریدف دوم هم به لیست ویو اضافه بشه.
و یا اینکه باتون ها رو اضافه کنیم و بعد دیتا بیس یا تکست بسازیم که مثلا اگر در لی اوت b روی دکمه bکلیک شد تو لی اوت a کلید a فعال بشه. خلاصه این همه بازی مثل انگری بردز و آفتابه و کندی کراش و غیره به همین روشها ساخته شدن دیگه. ممنون میشم دوستان رهنمایی کنن.*قلب**قلب**قلب*
