ArmaN17 0 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ در در 1396/02/31, 21:19:40، mshafiee110 گفته است : سلام شما رو حالت دیباگ برنامتون رو ران کردید بزارید رو حالت ریلیز سلام میبخشید دقیقا من چطور ایکون هارو تغییر بدم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ در در 1396/02/28, 19:41:27، mshafiee110 گفته است : سلام حق با شماست انشالله بعد از انتخابات اوکی میشه... میبخشید الان دقیقا مشکل چیه من همون کد شمارو کپی کردم ** Activity (main) Resume **~i:** Activity (main) Pause, UserClosed = false ** *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = false **~i:** Activity (detail) Create, isFirst = true ** detail_activity_create (java line: 498) android.content.res.Resources$NotFoundException: Resource ID #0x0 at android.content.res.Resources.getValue(Resources.java:1123) at android.content.res.Resources.loadXmlResourceParser(Resources.java:2309) at android.content.res.Resources.getLayout(Resources.java:939) at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:395) at com.mikepenz.materialdrawer.accountswitcher.AccountHeader.withAccountHeader(AccountHeader.java:318) at com.mikepenz.materialdrawer.accountswitcher.AccountHeader.build(AccountHeader.java:397) at com.ParsMaterialDrawer.ParsAccountHeaderBuilder.build(ParsAccountHeaderBuilder.java:187) at b4a.example.detail._activity_create(detail.java:498) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186) at b4a.example.detail.afterFirstLayout(detail.java:102) at b4a.example.detail.access$000(detail.java:17) at b4a.example.detail$WaitForLayout.run(detail.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ArmaN17 0 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۷ الان یه سرچی تو اینترنت کردم و دیدم که این کتابخانه رایگانه و این دوست عزیز فقط کپی کردن و اسمش عوض کردن و خب آدم واقعا ناامید میشه وقتی این جور چیزارو میبینه. این هم لینکش https://www.b4x.com/android/forum/threads/msmaterialdrawer.53883/ هرکسی نتونست دانلود کنه بگه من بزارم اینجا . الان یه سرچی تو اینترنت کردم و دیدم که این کتابخانه رایگانه و این دوست عزیز فقط کپی کردن و اسمش عوض کردن و خب آدم واقعا ناامید میشه وقتی این جور چیزارو میبینه. این هم لینکش https://www.b4x.com/android/forum/threads/msmaterialdrawer.53883/ هرکسی نتونست دانلود کنه بگه من بزارم اینجا . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
