پرمیژن در اندروید ۶ (حل شده)
hosseinkarimian
 با سلام دوستان من از کتابخانه Hotspotlib برای روشن و خاموش کردن نقطه اتصال استفاده کردم و در اندروید های زیر 6 که اندورید 5 و 4 و... به خوبی کار می کند ولی در اندروید 6 کار نمی کند . دلیل هم این هست که در اندروید 6 مجوز می خواهد چگونه باید این مجوز را در اندوزید 6 بدهم که این خطا را می دهد(SecurityException) java.lang.SecurityException:b4a.example was not granted  this permission: android.permission.WRITE_SETTINGS. b4a
مثلا مترجم گوگل یا تلگرام؛ واتساپ و... وقتی می خواهیم
صدایی ضبط و ارسال کنیم ابتدا پنجره ای کوچک باز می شود و باید کاربر به مترجم گوگل مجوز ضبط صدا را بدهد بعد صدا راضبط و ارسال .
مثل این تصویر
http://s8.picofile.com/file/8277415500/Screenshot_۲۰۱۶۱۲۰۵_۲۱۵۰۰۵.png
در در 1395/09/16, 13:20:19، مهدی ایزدی گفته است :
این تاپیک رو ببینید کاملا توضیح داده که چیکار کنید :
Android Tutorial - Runtime Permissions (Android 6.0+ Permissions) | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
با سلام این کار رو کردم فقط برای پرمیژن های که خود کتابخانه دارد استفاده می شود ودرست عمل می کند . ولی سایر پرمیژن فایده ای ندارد مثل این پرمیژن زیر
runtimePermission.CheckAndRequest("android.permission.WRITE_SETTINGS")
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission="android.permission.WRITE_SETTINGS" Then
		ToastMessageShow(Result,False)
خواهشمندم راهنمایی کنید
در در 1395/09/16, 13:18:07، Negan گفته است :
ی روش بد بهت معرفی میکنم کلا صورت مسئله رو پاک کنه !
با api 22 کامپایل کن
یعنی تارگت رو بزار 22
اینطور دیگ ران تایم پرمیشن نمیخواد
اما
بعد از حل شدن مشکلت
توصیه میکنم بری و کار با کتابخونه runtime permision رو یاد بگیری :scratch_one-s_head:
سلام. این کتابخانه Runtime Permissions رو کجا می تونم پیدا کنم یا چجوری نصب کنم؟
آها.هیچی . تو کتابخانه های خود b4a بود. کتابخانه های خودش رو چک نکرده بودم. امان از حواس پرتی :DD:
اما
بعد از حل شدن مشکلت
