دو اسلاید منو در یک نرم افزار
hosseiny625
من با کتابخونه AHNavigationDrawer یک اسلاید منو ساختم که از سمت راست باز میشه.
حالا میخوام یه اسلاید منوی دیگه از سمت چپ باز بشه.
یعنی در یک نرم افزار دوتا اسلاید منو باشه.
چجوری اینکارو بکنم؟:fekr:
درود:hi:
وقتی اسلاید اولی رو با کشیدن  باز میکنیم و بدون بستن اسلاید اولی ، اسلاید دومی رو باز میکنیم ،  هر دوتاشو باز میشن و قاطی میشن.:wacko1:
میخوام تا زمانی که یکی از اسلاید ها باز هستش ،اسلاید دومی باز نشه.
این مشکل وقتی پیش میاد که اندازه اسلاید ها برابر نباشه.
مثلا یکیش 30% باشه و اون یکی 50%
دوست عزیزم ، نمیدونم والا دقیقا منظورتون چیه !
خودمم کم کم دارم گیج میزنم :crazy:
خب وقتی یکیشو باز میکنی و میخوای اونیکیو باز کنی ، اولی بسته میشه دیگه
دوست عزیز با اجازه ی اساتید ، خودم دارم روش کار میکنم ، ایشالله تا بعد از ظهر بهتون جواب میدم ، پس لطفا یکمی صبر کنین.
:main
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: 2slide Menu
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 2
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: false
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Private img1 As ImageView
	Private img2 As ImageView
	Dim SlidingMenu1 As SlidingMenu
	Dim SlidingMenu2 As SlidingMenu
	Dim listview1 As ListView
	Dim listview2 As ListView
	Dim font As Typeface
	Activity.LoadLayout("main")
	font=Typeface.LoadFromAssets("bnazanin.ttf")
	SlidingMenu1.Initialize("menu")
	SlidingMenu2.Initialize("menu")
	listview1.Initialize("list")
	listview2.Initialize("list")
	SlidingMenu1.BehindOffset=20%x
	SlidingMenu2.BehindOffset=20%x
	SlidingMenu1.Mode=SlidingMenu1.LEFT
	SlidingMenu2.Mode=SlidingMenu2.RIGHT
	SlidingMenu1.Menu.AddView(listview1,0,10%y,80%x,50%y)
	SlidingMenu2.Menu.AddView(listview2,0,10%y,80%x,50%y)
	listview1.AddSingleLine2("فهرست",1)
	listview1.AddSingleLine2("علاقه",2)
	listview1.AddSingleLine2("درباره ما",3)
	listview1.AddSingleLine2("خروج",4)
	listview2.AddSingleLine2("فهرست",1)
	listview2.AddSingleLine2("علاقه",2)
	listview2.AddSingleLine2("درباره ما",3)
	listview2.AddSingleLine2("خروج",4)
	Dim blistview As BitmapDrawable
	Dim blistview1 As BitmapDrawable
	blistview.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
	blistview1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
	listview1.SingleLineLayout.Background=blistview
	listview2.SingleLineLayout.Background=blistview
	listview1.SingleLineLayout.ItemHeight = 100
	listview2.SingleLineLayout.ItemHeight = 100
	Dim lbl  As Label
	Dim lbl1  As Label
	lbl= listview1.SingleLineLayout.Label
	lbl1= listview2.SingleLineLayout.Label
	lbl.Gravity=Gravity.CENTER
	lbl1.Gravity=Gravity.CENTER
	lbl.Typeface = font
	lbl1.Typeface = font
	lbl.TextSize= 25
	lbl1.TextSize= 25
	lbl.Top=10dip
	lbl1.Top=10dip
	lbl.TextColor = Colors.Black
	lbl1.TextColor = Colors.Black
Sub Activity_Resume
'answercenter.ir
'2roshke
'answercenter.ir
'2roshke
Sub img1_Click
	If  SlidingMenu1.Visible=False Then
		SlidingMenu1.ShowMenu
	Else If  SlidingMenu1.Visible=True Then
		SlidingMenu1.HideMenus
Sub img2_Click
	If  SlidingMenu2.Visible=False Then
		SlidingMenu2.ShowMenu
	Else If  SlidingMenu2.Visible=True Then
		SlidingMenu2.HideMenus
Sub list_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	If Position=0 Then
		StartActivity(page1)
	Else If Position=1 Then
		Msgbox("answer center.ir","علاقه")
	Else If Position=2 Then
		Msgbox("answer center.ir","درباره ما")
page1:
	#FullScreen: false
#End Region
'answercenter.ir
'2roshke
	Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("layout1")
Sub Activity_Resume
'answercenter.ir
'2roshke
'answercenter.ir
'2roshke
Sub Button1_Click
	StartActivity(Main)
	Activity.Finish
امیدوارم مشکلتون حل بشه
سورس رو هم پیوست میکنم خدمتتون
slidemenu
در در 1395/09/20, 20:08:13، Mr Mansour گفته است :
داداش گلم چرا گیج میزنی ؟؟
این برای سمت راسته !!
 Dim sl As AHNavigationDrawer
        Dim Pl AS Panel
		sl.Initialize2("sl",Activity,75%X,sl.GRAVITY_RIGHT)
        sl.NavigationPanel.LoadLayout("menu")
        pl.Initialize("")
        sl.ContentPanel.AddView(pl,0,0,100%x,100%Y)
        pl.SendToBack
        pl.LoadLayout("main")
اینم برای سمت چپ
 Dim s2 As AHNavigationDrawer
        Dim P2 AS Panel
		s2.Initialize2("s2",Activity,75%X,s2.GRAVITY_LEFT)
        s2.NavigationPanel.LoadLayout("menu")
        p2.Initialize("")
        s2.ContentPanel.AddView(p2,0,0,100%x,100%Y)
        p2.SendToBack
        p2.LoadLayout("main")
داداش گیج نمیزنم:pardon:
گفتم که این هارو زدم ولی درست کار نکرد.(اسلاید اولی باز نمیشه)
شما که زحمت کشیدی این کد هارو نوشتی میشه یه سورس بسازی بفرستی؟
چند وقته درگیر اینم.:gerye:
ممنون میشم بفرستی:give_rose:
یکی نبود جواب مارو بده؟
ینی تا به حال برای کسی دوتا اسلاید منو لازم نشده ؟:fekr:
دوباره سلام.
من با کد های زیر یک اسلاید منو دارم
        Dim Pl AS Panel
        pl.Initialize("")
        pl.SendToBack
ولی برای اسلاید منویی دوم نمیدونم کد هارو چطوری  بنویسم.
چند حالت رو امتحان کردم ولی نتونستم به نتیجه ای برسم..
میشه یه سورس برام بفرستید؟
در 1 ساعت قبل، hosseiny625 گفته است :
دوباره سلام.
        Dim Pl AS Panel
        pl.Initialize("")
        pl.SendToBack
خوب همین کدها رو دوباره بزن  و فقط اسم متغیر رو تغییر بده
در 23 ساعت قبل، hosseinabdoli گفته است :
سلام .
راستی ی چیزی یادت رف اون کلمه ی رایت ک همون راست است لفت کن همون چت
متوجه نشدم:fekr::wacko1:
سلام :hi:
یه دنیا مرسی :give_rose:
حدود دو هفته درگیر این موضوع بودم.
خسته نباشید.
خوب دوست عزیز 2 عدد AHNavigation اضاف کن :DD:
یکیش رو initialize2 - gravite سمت راست
اون یکی gravite سمت چپ
تمام شد و رفت کار سختی نیست که  :DD:
در 2 ساعت قبل، solmos36 گفته است :
همین کار رو انجام دادم ولی درست کار نکرد.
        Dim Pl AS Panel
        pl.Initialize("")
        pl.SendToBack
اینم برای سمت چپ
        Dim P2 AS Panel
        p2.Initialize("")
        p2.SendToBack
در 13 ساعت قبل، 2roshke گفته است :
کپی پیست نکیا :ss:
یکمی روشون کار کن ببین چی به چی شد :oops:
کار کردم.
به جای لیست ویو از لایوت استفاده کردم.:pardon:
دوباره مرسی:bigsmile:
فقط یه سوال دیگه:
وقتی با تاچ کردن از کناره های گوشی یک اسلاید رو باز میکنم ،
چطور میشه که اگه اسلاید دومی باز بود بسته بشه؟
و یا به عبارتی برای باز شدن یکی از اسلاید ها ، کد بنویسیم؟
بنده منظورتونو کامل متوجه نشدم
این اسلاید منوی ماست
وقتی روی آیکون یکی از اسلاید منو ها کلیک میکنیم( یا صفحه رو میکشیم ) ، اون اسلاید منو باز میشه
اگه یکمی توضیح بدین که منظورتون چیه ، برای ما هم خوب میشه ، شاید یک مطلبی وجود داره که ماهم بخوایم یاد بگیریم
