Gray Mind 913 ارسال شده در 9 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2016 سلام دوستان من یه پوشه دارم توی حافظه داخلی خوب توش تعدادی عکس وجود داره که من میخوام آدرس اونارو بگیرم و توی یک لیست یا چیزی نمایش بدم مثلا فرض کنید من میخوام یه گالری بسازم با عکس های یک پوشه (نه کل عکس ها فقط عکس های یک پوشه ی خاص) میشه راهنمایی کنید پیشاپیش ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 9 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2016 به این طریق عکسهای فولدر رو بگیرین در واقع آدرس اونا رو بهت میده private ArrayList<String> listAllFiles(String pathName){ ArrayList< String> imagearray=new ArrayList<>(); File file = new File(pathName); File[] files = file.listFiles(IMAGE_FILTER); if(files != null){ for(File f : files){ String fileName = f.getAbsolutePath(); imagearray.add(fileName); } } return imagearray; } static final String[] EXTENSIONS = new String[]{ "gif", "png", "bmp" }; static final FilenameFilter IMAGE_FILTER = new FilenameFilter() { @Override public boolean accept(final File dir, final String name) { for (final String ext : EXTENSIONS) { if (name.endsWith("." + ext)) { return (true); } } return (false); } }; آدرس رو که داری گرفتن عکس از آدرس هم که دیگه ساده اس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 9 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : به این طریق عکسهای فولدر رو بگیرین در واقع آدرس اونا رو بهت میده .... آدرس رو که داری گرفتن عکس از آدرس هم که دیگه ساده اس درست شد با کد زیر try { if(imgFile.exists()){ img.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(array.get(position).toString())); } }catch (Exception e){} لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913
میشه راهنمایی کنید
پیشاپیش ممنون
