فراخوانی تنظیمات AHPreferenceScreen
سیدمحمد
اگر برای تنظیمات برنامه از ساب AHPreferenceScreen استفاده کنیم، روش ذخیره سازی و فراخوانی تنظیمات برای ست کردن کردنش به چه صورت هست؟ برای مثال برای لیبل...
ممنون.
متدهای زیادی داره برای همین نتونستم بفهمم.
کسی سورسی کدی یا آموزشی نداره؟
بر فرض اینکه کدهای سابت درسته، میای توی اکتیویتی ای که میخوای متن را نشون بدی و توی ساب پروسز گولوبال کد زیر را وارد میکنی
	Dim pre As AHPreferenceManager
بعد  میای یه متغییر استرینگ تعریف میکنی و برابر میدی با عنوان هایی که توی ساب وارد کردی
Dim sFontsize,sFontColor,sFontFamily,sfaal As String
	sFontsize = pre.GetString("fontsize")
	sFontColor = pre.GetString("fontcolor")
	sFontFamily = pre.GetString("fontfamily")
	sfaal = pre.GetBoolean("faal")
بعد لیبلی که متن رو توش لود میکنی را برابر بده با متغییرهات
Try
	Label2.TextSize = sFontsize
	Catch
	Log("")
	End Try
	Try
	Label2.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(sFontFamily)
	Catch
	Log("")
	End Try
	If sFontColor = "brown" Then
		Label2.TextColor = Colors.RGB(38, 18, 4)
	Else If sFontColor = "Blue Grey" Then
		Label2.TextColor = Colors.RGB(96, 125, 139)
	Else If sFontColor = "Cyan" Then
		Label2.TextColor = Colors.RGB(0, 188, 212)
	Else If sFontColor = "Teal" Then
		Label2.TextColor = Colors.RGB(0, 150, 136)
	Else If sFontColor = "Indigo" Then
		Label2.TextColor = Colors.RGB(63, 81, 181)
	Else If sFontColor = "Black" Then
		Label2.TextColor = Colors.Black
	If sfaal = True Then
		Keep.KeepAlive(True)
		Keep.ReleaseKeepAlive
موفق باشی
فکر میکنم باید یک متغیر از نوع PerferenceManager ایجاد کنی و با اون بیای و تنظیمات رو Get کنی.
اطلاعات بیشتر رو دوستان بدهند...
این روش یک مشکلی داره. اونم اینکه وقتی سایز متن درشت بشه، ارتفاع اسکرول ویو که همون ارتفاع متن لیبل هست، تغییری نمیکنه، در نتیجه مقداری از متن محو میشه.
راه حلش چیه؟
البته اینم بگم که از stringUtils هم استفاده میکنم
در 1 ساعت قبل، سیدمحمد گفته است :
راه حلش چیه؟
کدهای اکتیویتی مطالب تو بزار ببینم
در 22 ساعت قبل، qasem گفته است :
	Activity.LoadLayout("ashaar")
	cur = act_ashAr.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id = " & act_ashAr.fasl)
	cur.Position = 0
	label2.Initialize("")
	label2.Text = cur.GetString("text")
	label2.Textsize = 20
	label2.Gravity = Gravity.CENTER
	ScrollView1.Panel.AddView(label2,2%x,0,96%x,100%y)
	label2.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(label2,label2.Text)
	ScrollView1.Panel.Height = label2.Height
end sub
در 7 ساعت قبل، سیدمحمد گفته است :
	cur.Position = 0
end sub
منظورم این بود که تمام کدهای همون اکتیویتی را بزاری نه فقط اکتیویتی کرییت را، در واقع میخوام کدهای بخش تنظیمات تو ببینم
