reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سلام من یه اکتیویتی سنگین دارم میخوام وقتی کاربر دکمه ورود به اکتیوتی رو میزنه تا وقتی که اکتیویتی به طور کامل لود میشه ProgressDialog نشون بده اکتیویتی سنگینم یه مولتی پنل صد تایی با عکس داره یکی از اکتیویتی های سنگینم main هست که چند تا دکمه داره sql رو initialize میکنه و فایل انکریپت شده رو unpack میکنه میخوام یه سری هم هنگام ورود به برنامه نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در هم اکنون، reza644 گفته است : اینم نشد بزن در حال انتظار نمایش داده بشه . تا وقتی که صدمین مولتی پنلت لود نشده . پس تو یه تایمر بررسی کن هر وقت صدمین مولتی پنلت اینشیالاز شد ، اون موقع پیام منتظر باشید هم از بین بره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 10 دقیقه قبل، softir گفته است : بزن در حال انتظار نمایش داده بشه . تا وقتی که صدمین مولتی پنلت لود نشده . پس تو یه تایمر بررسی کن هر وقت صدمین مولتی پنلت اینشیالاز شد ، اون موقع پیام منتظر باشید هم از بین بره میشه با کد بگید ولی اکتیویتی ماین مولتی پنل نداره اصل کاری ماینه که کدشو گذاشتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 از کتابخونه زیر استفاده کنید «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amral 83 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 29 دقیقه قبل، reza644 گفته است : سلام من یه اکتیویتی سنگین دارم میخوام وقتی کاربر دکمه ورود به اکتیوتی رو میزنه تا وقتی که اکتیویتی به طور کامل لود میشه ProgressDialog نشون بده اکتیویتی سنگینم یه مولتی پنل صد تایی با عکس داره یکی از اکتیویتی های سنگینم main هست که چند تا دکمه داره sql رو initialize میکنه و فایل انکریپت شده رو unpack میکنه میخوام یه سری هم هنگام ورود به برنامه نشون بده سلام فکر کنم شما باید همون اولِ اول ساب Activity_create گزینه ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری اطلاعات. لطفا شکیبا باشید...",False) رو اضافه کنید و همچنین آخر activit_create گزینه ProgressDialogHide رو اضافه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 17 دقیقه قبل، amral گفته است : سلام فکر کنم شما باید همون اولِ اول ساب Activity_create گزینه ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری اطلاعات. لطفا شکیبا باشید...",False) رو اضافه کنید و همچنین آخر activit_create گزینه ProgressDialogHide رو اضافه کنید متاسفانه نتیجه ای نداد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amral 83 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 21 دقیقه قبل، reza644 گفته است : متاسفانه نتیجه ای نداد دقت کنید که کد اول باید بلافاصله بعد از sub activity_create قرار بگیره و کد دوم باید بلافاصله قبل از end sub قرار بگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 19 دقیقه قبل، amral گفته است : دقت کنید که کد اول باید بلافاصله بعد از sub activity_create قرار بگیره و کد دوم باید بلافاصله قبل از end sub قرار بگیره #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #AdditionalRes: ..\res #End Region Sub Process_Globals Dim net As AriaLib Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private Listt As Button Dim Pushe As Pushe Private rate As Button Private sor As Button Private ex As Button Private In As Button Dim en As Encrypt_Files End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری اطلاعات. لطفا شکیبا باشید...",False) Try en.Initialize() en.UnpackAsset("cpp","***",True,"لطفا صبر کنید...") Activity.LoadLayout("main") Pushe.initialize() ex.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") sor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") Listt.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") rate.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") In.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") Try If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(en.PrivateAsset,"tasvir4.db",True) End If Catch ExitApplication ToastMessageShow("عدم وجود فضای کافی",True) End Try Catch Msgbox("در صفحه برنامه در بازار گزارش دهید.","خطای ناشناخته") End Try ' ProgressDialogHide End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ex_Click StartActivity(sit) End Sub Sub sor_Click Msgbox("khaleleila.com"&CRLF&"tebyan.net"&CRLF&"beytoote.com"&CRLF&"google.com","منابع") End Sub Sub rate_Click Try Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.kodackan.ebook") StartActivity(intent1) Catch ToastMessageShow("اول بازار رو نصب کن",True) End Try End Sub Sub listt_Click StartActivity(list) End Sub Sub in_Click Msgbox("در صورت نیاز با ایمیلم در تماس باشید:"&CRLF&"zamanireza644@gmail.com","رضا زمانی") End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim r As Int r = Msgbox2("خارج میشی؟","خروج","آره","","نه",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")) If ( r = DialogResponse.POSITIVE) Then Activity.Finish End If If ( r = DialogResponse.NEGATIVE) Then Return True End If End If End Sub نشد بازم این اکتیویتی اولمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amral 83 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 10 دقیقه قبل، reza644 گفته است : #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #AdditionalRes: ..\res #End Region Sub Process_Globals Dim net As AriaLib Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private Listt As Button Dim Pushe As Pushe Private rate As Button Private sor As Button Private ex As Button Private In As Button Dim en As Encrypt_Files End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ProgressDialogShow2("در حال بارگذاری اطلاعات. لطفا شکیبا باشید...",False) Try en.Initialize() en.UnpackAsset("cpp","***",True,"لطفا صبر کنید...") Activity.LoadLayout("main") Pushe.initialize() ex.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") sor.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") Listt.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") rate.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") In.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Far_KoodkBd.ttf") Try If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(en.PrivateAsset,"tasvir4.db",True) End If Catch ExitApplication ToastMessageShow("عدم وجود فضای کافی",True) End Try Catch Msgbox("در صفحه برنامه در بازار گزارش دهید.","خطای ناشناخته") End Try ' ProgressDialogHide End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ex_Click StartActivity(sit) End Sub Sub sor_Click Msgbox("khaleleila.com"&CRLF&"tebyan.net"&CRLF&"beytoote.com"&CRLF&"google.com","منابع") End Sub Sub rate_Click Try Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.kodackan.ebook") StartActivity(intent1) Catch ToastMessageShow("اول بازار رو نصب کن",True) End Try End Sub Sub listt_Click StartActivity(list) End Sub Sub in_Click Msgbox("در صورت نیاز با ایمیلم در تماس باشید:"&CRLF&"zamanireza644@gmail.com","رضا زمانی") End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim r As Int r = Msgbox2("خارج میشی؟","خروج","آره","","نه",LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")) If ( r = DialogResponse.POSITIVE) Then Activity.Finish End If If ( r = DialogResponse.NEGATIVE) Then Return True End If End If End Sub نشد بازم فکر کنم چون شما قبلا چند بار برنامه رو ران کردی دیتابیس داخل برنامه موجوده و کد های مربوط به activity_create به سرعت انجام میشه و شما فکر میکنی اتفاق نیفتاده پیشنهاد میکنم یک بار از داخل setting گوشی یکبار حافظه برنامه رو پاک کنید و دوباره برنامه رو باز کنید اگه بازم هم اتفاقی نیفتاد بگید که یک فکر دیگه بکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 21 دقیقه قبل، amral گفته است : فکر کنم چون شما قبلا چند بار برنامه رو ران کردی دیتابیس داخل برنامه موجوده و کد های مربوط به activity_create به سرعت انجام میشه و شما فکر میکنی اتفاق نیفتاده پیشنهاد میکنم یک بار از داخل setting گوشی یکبار حافظه برنامه رو پاک کنید و دوباره برنامه رو باز کنید اگه بازم هم اتفاقی نیفتاد بگید که یک فکر دیگه بکنیم نه نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amral 83 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 10 دقیقه قبل، reza644 گفته است : نه نشد اخرین راهی که به ذهنم میرسه که خط مربوط به نشان دادن دیالوگ رو ببرید درست بالای activity_create الان اتفاقی که میفته اینه که برنامه باز میشه، طول میکشه لود بشه و پروگرس دیالوگ نمیاد؟ یا اینکه برنامه رو باز میکنید سریع پنل ها لود میشن؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در 14 دقیقه قبل، amral گفته است : اخرین راهی که به ذهنم میرسه که خط مربوط به نشان دادن دیالوگ رو ببرید درست بالای activity_create الان اتفاقی که میفته اینه که برنامه باز میشه، طول میکشه لود بشه و پروگرس دیالوگ نمیاد؟ یا اینکه برنامه رو باز میکنید سریع پنل ها لود میشن؟ اینم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435
