ارتباط گوشی با یه دیوایس دیگه از طریق وای فای
sadegh_54
سلام خدمت دوستان و استاتید محترم و ارجمند.
یه کدی در B4A نیاز دارم  که بتونم با اون از طریق wifi گوشیم بتونیم به وای فای یه دیوایس دیگه وصل بشم و بتونم با اون دیوایس تبادل اطلاعات  داشته باشم.دوستان اگر نیابه کتابخانه خاصی هست اونو هم برام بفرستید و ضمنا چون تازه کارم تو برنامه نویسی . اگر لطف کنید توضیحاتی رو هم  در مورد نحوه کارش  بدید ممنون میشم. دوستان خیلی بهش نیاز دارم ترو خدا زودتر کمکم کنید.
قبلا از شما تشکر و قدردانی میکنم.
سلام دوست عزیز،
بهترین روش برای اینکار استفاده از سوکت هست.
برای این روش به کتابخونه Network و کلاس های Socket & ServerScoket این کتابخونه + کتابخونه ی RandomAccessFile و کلاس AsyncStream نیاز هست.
سلام امین جان.ممنونم از پاسختون.میشه بیشتر توضیح بدی عزیز؟اخه خدممتون گفتم که من تازه کارم.
ضمنا دوستان و اساتید دیگه نظرشون چیه.
دوست عزیز،
یک سورس هست به اسم Walkie Talkie که دقیقا به همین روش صوت رو بین دو دستگاه استریم میکنه.
بگردید و این سورس رو پیدا کنید و ببینید سورس رو.
اگر متوجه نشدید اینجا درموردش بپرسید.
واقعا نا امید شدم از این همه افرادی که تو این زمینه تبحر دارن ولی بجز یه اقای محترم کسی منو راهنمایی نکرد
سلام و صبح بخیر خدمت شما دوست عزیز،
ببین آقا صادق، شما برای اینکه با مفهوم کاری که میخوای بکنی آشنا بشی، اول توی ویکی پدیا درباره ی سوکت نویسی مطالعه کن تا دستت بیاد قراره چیکار کنی.
بعد هم توی سایت های مرجع برنامه نویسی مثل http://b4x.com/android/forum هم درباره ی ASyncStream یک جستجو کن و در مورد اون هم مطالعه کن، اصل کار با همین دو تا کتابخونه است.
فایل های کتابخونه اش هم طبق معمول باید توی لایبراری هاتون باشه(پیشفرض)
سوالی بود بپرسید، موفق باشید
سلام امین جان . واقعا ممنونم ازت خیلی به من لطف داری.امین جان اگر ممکنه با هم انلاین ارتباط داشته باشیم تا بتونم دقیقتر سوالامو مطرح کنم و بعد از حل مشکل برا اینکه بقیه دوستان هم بتونن استفاده کنن اینجا مکتوب میکنیم.تلفن یا تلگرم و یا واتساپ هر کدوم براتون مقدوره من در خدمتم
