مشکل منو کشویی
taha1371
سلام من از این اکتیویتی برای app استفاده کردم که مشکل زیر برام پیش امد
وقتی زبان گوشی فارسی بشه  میاد راست وقتی زبان  انگلیسی باشه میاد چپ باید چکار کنم که وقتی زبان هم تغییر داد راست بمونه
در 33 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :
خیلی ساده و با یه سرچ هم میتونستی به جوابت برسی
توی فایل منیفست قسمت
android:supportsRtl="false"
بذار
مرسی اما من میخوام از راست بیاد بیرون
خوب پس اون کدی که دادمو بیخیال شو و اینکار ها رو بکن
اول برو توی لایوت اکتیویتی که توش navigation drawer هست و کدهاشو اینطوری کن
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/drawer_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fitsSystemWindows="true"
    tools:openDrawer="right">
    <include
        layout="@layout/app_bar_main2"
        android:layout_height="match_parent" />
    <android.support.design.widget.NavigationView
        android:id="@+id/nav_view"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_gravity="right"
        app:headerLayout="@layout/nav_header_main2"
        app:menu="@menu/activity_main2_drawer" />
</android.support.v4.widget.DrawerLayout>
خوب بعدش برو توی کلاس جاوای اکتیویتی و کدهای زیر رو بذار
package benyamin.chookan.paygahdade;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
public class Main2Activity extends AppCompatActivity
        implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
    DrawerLayout drawer;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);
        drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
        fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
                        .setAction("Action", null).show();
        NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
        navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
    @Override
    public void onBackPressed() {
        if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) {
            drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
        } else {
            super.onBackPressed();
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main2, menu);
        return true;
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle action bar item clicks here. The action bar will
        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
        int id = item.getItemId();
        //noinspection SimplifiableIfStatement
        if (id == R.id.action_settings) {
            drawer.openDrawer(GravityCompat.END);
            return true;
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
    @Override
    public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
        // Handle navigation view item clicks here.
        if (id == R.id.nav_camera) {
            // Handle the camera action
        } else if (id == R.id.nav_gallery) {
        } else if (id == R.id.nav_slideshow) {
        } else if (id == R.id.nav_manage) {
        } else if (id == R.id.nav_share) {
        } else if (id == R.id.nav_send) {
        DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
        return true;
خوب همونطور که میبینی اومدم و با زدن منوی action_setting گفتم که باز شو
حالا کاری که شما باید بکنی اینه که توی پوشه ی res و زیرپوشه ی menu و لایوت main بیای و یه منو تعریف کنی و اون action_setting رو پاک کنی
بعدش یه ایکون بهش بده و نوع showasaction رو بذار روی always
توی کدهای اکتیویتی هم بیا و اون action_setting رو بذار ایدی که به اون منوت دادی
اینجا ما اومدیم و با حذف کردن دکمه ی اصلی ناویگشن دراور و اضافه کردن یه منو گفتیم با زدن منو از سمت راست نویگیشن دراور باز بشه
موفق باشی
در ۱ ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
    <include
    @Override
            @Override
    @Override
        } else {
    @Override
        return true;
    @Override
            return true;
    @Override
        return true;
موفق باشی
مرسی فقط یه سوال دیگه قانونا باید ایکنش سمت راست باشه و کلمات بعد ایکون باشن  میشه یه کمک کنی
برای این کار باید کاستوم اکشن بار بسازی
میتونی از این کتابخانه استفاده کنی
GitHub - alirezaafkar/Toolbar: Android toolbar with layout direction support
منظورتونو اشتباه فهمیدم یه لحظه ببینم چی میشه کرد
من وقتی کلمات رو فارسی وارد میکنم منو خودکار درست میشه شما هم امتحان کنید
