taha1371 84 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 سلام من از این اکتیویتی برای app استفاده کردم که مشکل زیر برام پیش امد وقتی زبان گوشی فارسی بشه میاد راست وقتی زبان انگلیسی باشه میاد چپ باید چکار کنم که وقتی زبان هم تغییر داد راست بمونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 خیلی ساده و با یه سرچ هم میتونستی به جوابت برسی توی فایل منیفست قسمت android:supportsRtl="false" بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 در 33 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است : خیلی ساده و با یه سرچ هم میتونستی به جوابت برسی توی فایل منیفست قسمت android:supportsRtl="false" بذار مرسی اما من میخوام از راست بیاد بیرون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 خوب پس اون کدی که دادمو بیخیال شو و اینکار ها رو بکن اول برو توی لایوت اکتیویتی که توش navigation drawer هست و کدهاشو اینطوری کن <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/drawer_layout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" tools:openDrawer="right"> <include layout="@layout/app_bar_main2" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> <android.support.design.widget.NavigationView android:id="@+id/nav_view" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="right" android:fitsSystemWindows="true" app:headerLayout="@layout/nav_header_main2" app:menu="@menu/activity_main2_drawer" /> </android.support.v4.widget.DrawerLayout> خوب بعدش برو توی کلاس جاوای اکتیویتی و کدهای زیر رو بذار package benyamin.chookan.paygahdade; import android.os.Bundle; import android.support.design.widget.FloatingActionButton; import android.support.design.widget.NavigationView; import android.support.design.widget.Snackbar; import android.support.v4.view.GravityCompat; import android.support.v4.widget.DrawerLayout; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.view.Menu; import android.view.MenuItem; import android.view.View; public class Main2Activity extends AppCompatActivity implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { DrawerLayout drawer; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab); fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG) .setAction("Action", null).show(); } }); NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view); navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this); } @Override public void onBackPressed() { if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) { drawer.closeDrawer(GravityCompat.END); } else { super.onBackPressed(); } } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.main2, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.action_settings) { drawer.openDrawer(GravityCompat.END); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody") @Override public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { // Handle navigation view item clicks here. int id = item.getItemId(); if (id == R.id.nav_camera) { // Handle the camera action } else if (id == R.id.nav_gallery) { } else if (id == R.id.nav_slideshow) { } else if (id == R.id.nav_manage) { } else if (id == R.id.nav_share) { } else if (id == R.id.nav_send) { } DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); drawer.closeDrawer(GravityCompat.END); return true; } } خوب همونطور که میبینی اومدم و با زدن منوی action_setting گفتم که باز شو حالا کاری که شما باید بکنی اینه که توی پوشه ی res و زیرپوشه ی menu و لایوت main بیای و یه منو تعریف کنی و اون action_setting رو پاک کنی بعدش یه ایکون بهش بده و نوع showasaction رو بذار روی always توی کدهای اکتیویتی هم بیا و اون action_setting رو بذار ایدی که به اون منوت دادی اینجا ما اومدیم و با حذف کردن دکمه ی اصلی ناویگشن دراور و اضافه کردن یه منو گفتیم با زدن منو از سمت راست نویگیشن دراور باز بشه موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، Gray Mind گفته است : خوب پس اون کدی که دادمو بیخیال شو و اینکار ها رو بکن اول برو توی لایوت اکتیویتی که توش navigation drawer هست و کدهاشو اینطوری کن <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:id="@+id/drawer_layout" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:fitsSystemWindows="true" tools:openDrawer="right"> <include layout="@layout/app_bar_main2" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> <android.support.design.widget.NavigationView android:id="@+id/nav_view" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="right" android:fitsSystemWindows="true" app:headerLayout="@layout/nav_header_main2" app:menu="@menu/activity_main2_drawer" /> </android.support.v4.widget.DrawerLayout> خوب بعدش برو توی کلاس جاوای اکتیویتی و کدهای زیر رو بذار package benyamin.chookan.paygahdade; import android.os.Bundle; import android.support.design.widget.FloatingActionButton; import android.support.design.widget.NavigationView; import android.support.design.widget.Snackbar; import android.support.v4.view.GravityCompat; import android.support.v4.widget.DrawerLayout; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.view.Menu; import android.view.MenuItem; import android.view.View; public class Main2Activity extends AppCompatActivity implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener { DrawerLayout drawer; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main2); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); setSupportActionBar(toolbar); drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab); fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View view) { Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG) .setAction("Action", null).show(); } }); NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view); navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this); } @Override public void onBackPressed() { if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) { drawer.closeDrawer(GravityCompat.END); } else { super.onBackPressed(); } } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.main2, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.action_settings) { drawer.openDrawer(GravityCompat.END); return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody") @Override public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) { // Handle navigation view item clicks here. int id = item.getItemId(); if (id == R.id.nav_camera) { // Handle the camera action } else if (id == R.id.nav_gallery) { } else if (id == R.id.nav_slideshow) { } else if (id == R.id.nav_manage) { } else if (id == R.id.nav_share) { } else if (id == R.id.nav_send) { } DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout); drawer.closeDrawer(GravityCompat.END); return true; } } خوب همونطور که میبینی اومدم و با زدن منوی action_setting گفتم که باز شو حالا کاری که شما باید بکنی اینه که توی پوشه ی res و زیرپوشه ی menu و لایوت main بیای و یه منو تعریف کنی و اون action_setting رو پاک کنی بعدش یه ایکون بهش بده و نوع showasaction رو بذار روی always توی کدهای اکتیویتی هم بیا و اون action_setting رو بذار ایدی که به اون منوت دادی اینجا ما اومدیم و با حذف کردن دکمه ی اصلی ناویگشن دراور و اضافه کردن یه منو گفتیم با زدن منو از سمت راست نویگیشن دراور باز بشه موفق باشی مرسی فقط یه سوال دیگه قانونا باید ایکنش سمت راست باشه و کلمات بعد ایکون باشن میشه یه کمک کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 برای این کار باید کاستوم اکشن بار بسازی میتونی از این کتابخانه استفاده کنی GitHub - alirezaafkar/Toolbar: Android toolbar with layout direction support ---- منظورتونو اشتباه فهمیدم یه لحظه ببینم چی میشه کرد ---- من وقتی کلمات رو فارسی وارد میکنم منو خودکار درست میشه شما هم امتحان کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
taha1371 84
