مشکل در بیسیک نسخه 6.5
majid08
من یک سورس دارم که روی بیسیک 6.3 مشکلی نداره
ولی همون رو میخام با بیسیک نسخه 6.5 ران کنم ارور میده
Error occurred on line: 109 (Main)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: unknown type
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
	at ir.b4shop.Payamak.main._activity_create(main.java:682)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:703)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:340)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at ir.b4shop.Payamak.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at ir.b4shop.Payamak.main.access$000(main.java:17)
	at ir.b4shop.Payamak.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5017)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
Caused by: java.lang.RuntimeException: unknown type
	at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.ConnectorUtils.readMap(ConnectorUtils.java:133)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:140)
	... 22 more
** Activity (main) Resume **
مربوط به لود کردن لای اوت هست ارور ولی نمیدونم چرا؟
سلام.
وقتی بیسیک 6.5 رو نصب میکنید... یا بجای قبلیا کپی میکنید.
کتابخانه های قبلی رو پاک کنید، بذارید از کتابخانه های نسخه 6.5 استفاده بشه. مخصوصا Core
سلام.
شاید اقای نیکروان راس میگه شما میتونید ی کار دیگه ام بکنید تمام کتابخونه هایی ک استفاده میکنیدرو آپدیت و بروز رسانی کنید
در 21 ساعت قبل، majid08 گفته است :
	... 22 more
چه کتابخونه هایی داخلش استفاده شده ؟ اپکامپت و دیزاین ساپورت هم اگر هست احتمالا با نسخه ی قدیمی نوشته شده این سورس و الان داری از نسخه ی جدید استفاده میکنی باید بری داخل لایوت ها روی تک تک ویوها کلیک کنی و در اخر لایوت رو سیو کنی تا اون به برنامه شناسونده بشن
ببخشید منم دقیقا همین مشکل رو دارم . کلا یه سورس جدید میخوام بنویسم یه لایه میسازم و معرفیش میکنم همین ارور رو میده . اصلا نمیدونم چکارش کنم ؟ کسی راهی داره ؟
سلام بیسیک تون رو کامل حذف کنید و بعد بیسیک هفت رو نصب کنید
ابنم بیسیک ورژن هفت
نسخه ی نهایی B4A 7.01 + Crack - ابزارهای B4A - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
احتمالا درست میشه
