استفاده از اسکرول ویو در ahviewpager
smm1378
من در یک تاپیک دیگه این مشکل رو مطرح کردم که نتیجه ای نداشت!
گفتم تو یک تاپیک مخصوص مطرح کنم اساتید بلاخره حلش کنند.
من با ahviewpager چند تا پتل ساختم که تو همش یک لایوت حاوی scrollview تمام صفحه ، لود میشه.
در اسکرول ویو هم با دستور زیر یک lable ادد میکنم:
scrollview1.panel.addview(lable1,0,0,100%x,100%y)
scrollview1.heaght = 100%y
scrollview1.withe = 100%x
و به لیبل هم یک متن طولانی میدم!تا اینجا همچی منطقی و باید در هر صفحه متن طولانی اسکرول بخوره!
ولی نمیشه! متن اسکرول نمیخوره ! (نمایش داده میشه)
این هم کد های اکتیویتی کریت :
	Activity.LoadLayout("reading_part")
	'Initialize a PageContainer Object with 3 pages. Each page contains a panel with different color
	PC.Initialize
	For i = 0 To 4
		Dim p As Panel
		p.Initialize("")
		p.Color = Colors.White
		p.LoadLayout("scroll_view")
		matn_roman.Initialize("")
		sv.Panel.AddView(matn_roman,0,0,100%x,100%y)
		tx.LongText(matn_roman,matn_roman.Text,16,sv,30)
		matn_roman.TextColor = Colors.Black
		Select i
			Case 0
			If fehrest_fasl.fasl = "fasl1" Then
					matn_roman.Text = File.ReadString(File.DirAssets , "fasl1-part5.txt")
				Else If fehrest_fasl.fasl = "fasl2" Then
					matn_roman.Text = "متن قسمت 5 از فصل 2"
				Else If fehrest_fasl.fasl = "fasl3" Then
					matn_roman.Text = "متن قسمت 5 از فصل 3"
				Else If fehrest_fasl.fasl = "fasl4" Then
					matn_roman.Text = "متن قسمت 5 از فصل 4"
				PC.AddPage(p,"قسمت 5")
			Case 1
					matn_roman.Text = File.ReadString(File.DirAssets , "fasl1-part4.txt")
					matn_roman.Text = "متن قسمت 4 از فصل 2"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 4 از فصل 3"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 4 از فصل 4"
				PC.AddPage(p,"قسمت 4")
			Case 2
					matn_roman.Text = File.ReadString(File.DirAssets , "fasl1-part3.txt")
					matn_roman.Text = "متن قسمت 3 از فصل 2"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 3 از فصل 3"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 3 از فصل 4"
				PC.AddPage(p,"قسمت 3")
			Case 3
					matn_roman.Text = File.ReadString(File.DirAssets , "fasl1-part2.txt")
					matn_roman.Text = "متن قسمت 2 از فصل 2"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 2 از فصل 3"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 2 از فصل 4"
				PC.AddPage(p,"قسمت 2")
			Case 4
					matn_roman.Text = File.ReadString(File.DirAssets , "fasl1-part1.txt")
					matn_roman.Text = "متن قسمت 1 از فصل 2"
					matn_roman.Text = "متن قسمت 1 از فصل 3"
				PC.AddPage(p,"قسمت 1")
		End Select
	'Set the PageContainer for the ViewPager
	VP.PageContainer = PC
VP.GotoPage(4,False)
	'Set colors. The indicator color defaults to "colorAccent"
	Dim ac As AppCompat
	TabLayout.Color = Colors.RGB(233,30,99)
	TabLayout.TabIndicatorColor = Colors.White
	ToolBar.Color = Colors.RGB(233,30,99)
	TabLayout.SetTabTextColors(Colors.White , Colors.White)
	'TabLayot.TabIndicatorColor = Colors.White
	'Connect the TabLayout with the Viewpager.
	'This will create the tabs and will keep tabs and pages
	'in sync and creates a nice indicator animation.
	TabLayout.SetViewPager(VP)
	ToolBar.Title = ""
 ممنون میشم دوستان این مشکلو برای همه حل کنید.
با تشکر!
دوستان شرمنده ، هدفم اسپم نیست!!
ولی حتی آقای آرتان هم پست رو دیدند و پاسخی نداده هنوز کسی.
لطفا اگه راهیی نداره یک راه جایگزین بهم بدید.
با تشکر
سورس کدتون رو قرار بدید ببینم مشکلش کجاست.
هرچی هستش مربوط به ااین هستش که ارتفاع لیبل شما هم ارتفاع با متنتون نمیشه و یا همچین احتمالاتی.
در 12 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
سلام جناب آرتا ، این فایل سورس.
http://kingbot.ir/dl-app/b4a.zip
رمز رو هم برای شمارتون sms کردم.(شماره  که در شعارتان نوشتید برای سفارش پروژه)
با تشکر.
در در 1395/10/06, 01:27:03، مجید آرتا گفته است :
سلام.جناب آرتا خیلی زمان میبره؟
ممنون میشم یک پیگیری رو کار من داشته باشید .
پیشاپیش ممنون
در 18 ساعت قبل، smm1378 گفته است :
پیشاپیش ممنون
فرصت نشد پروژتون رو ببینم، چک می کنم واستون
ببین برادر من کتابخونه های متریال رو نداشتم و حقیقتا حوصله ی خطاهای بیسیک رو نداشتم
ببینید اگر توی انجمن جستجو کنید در مورد اسکرول ویو و لیبل خدا تا تاپیک میاره
شما می تونید از کتابخونه StringUtils  استفاده کنید، و اندازه اسکرول ویو رو به اندازه متنتون کنید »
	Dim stu As StringUtils
	Dim h As Int = stu.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
	Label1.Height = h
	ScrollView.Panel.Height = h + 5dip
دیر وقته کد ننوشتم و شاید درست نباشه.
به این شکل میتونیم اسکرول رو اندازه متنمون کنیم، یه جستجو هم بزنید.
در 17 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
	Label1.Height = h
درود.
آقای آرتا کد ها رو ببینید !
از همین روش استفاده کردم!
لطفا کاره منو راه بندازین بخدا تا حالا تو هیچکدوم نرم افزارام اسکرول ویو استفاده نکردم!!!
