vistamobile 1,700 ارسال شده در 1 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2017 سلام. ما یه عکس و هشت باتون داریم. این عکس رو دادیم به ایمیج ویو . الان میشه این عکس رو تقسیم کرد بین ایمیج ویو ها؟ یعنی هر باتونی بیاد یه تیکه از عکس رو نشون بده؟ تانکیو فراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 1 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2017 از کتابخونه jpeg میشه استفاده کرد. مثلا Dim bmp As Bitmap Dim iv As ImageView bmp = jpg.LoadJpegArea(in,100,100,220,220) iv.SetBackgroundImage(bmp) «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 1 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2017 داداش ، تشکر میرم تست بزنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 2 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2017 سلام. ارور میده. شرمنده داداش یا من اشتباه کد ها رو متوجه شدم یا ایراد از کدهاست : من کتابخونه jpeg رو تیک زدم.بعدش : Dim bmp As Bitmap Dim jpg As Jpeg بعدش : ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"z2.png") bmp = jpg.LoadJpegArea(ImageView1,100,100,220,220) ولی الان رو imageviwe ارور میده. نه تو کد نویسی . وقتی ران میگیرم ارور میده : 4A version: 6.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.28s) Compiling debugger engine code. (1.85s) Compiling generated Java code. Error B4A line: 50 bmp = jpg.LoadJpegArea(ImageView1,100,100,220,220 javac 1.7.0_51 src\b4a\example\main.java:401: error: inconvertible types mostCurrent._bmp.setObject((android.graphics.Bitmap)(mostCurrent._jpg.LoadJpegArea((java.io.InputStream)(mostCurrent._imageview1.getObject()),(int) (100),(int) (100),(int) (220),(int) (220)))); ^ required: InputStream found: ImageView من میخوام یه تیکه از عکس ایمیج ویو رو بزارم رو باتون. الان اینجا یه تیکه از عکس رو گرفتم ولی ارور میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 2 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، 2017 سلام. کلا اکتابخونه ارور میده!! تو سایت مرجع هم همینجوره. خیلی ها باهاش مشکل دارن. فقط تیکش زدم کتابخونه رو ، ارور میده دوستان کسی روشی بلد نیست؟ خیلی واجبه کارم گیره. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 3 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2017 لینک زیر رو چک کنید. باید کارتون رو راه بندازه «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 3 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2017 ارورش بخاطر تبدیل نوع فرمت هاست، شما فایل ورودی رو با فرمت JPEG بدین، شاید مشکلتون برطرف شد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 7 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 فروردین، 2017 در در 1395/10/15, 06:34:40، دانشجو گفته است : اگه به خطا توجه کنی میگه که : required: InputStream باید برای ورودیتون از InputStream استفاده می کردین یعنی باید یک متغییر از نوع InputStream تعریف کنین و عکستون رو از حافظه بگیرین. این کدتون اشتباس : bmp = jpg.LoadJpegArea(ImageView1,100,100,220,220) بجای ImageView1 باید InputStream رو بزاری و بعد اون متغییر Bitmap رو SetBackgroundImage کن. سلام. کل کد نویسی رو تغییر دادم و طبق دستورات شما عمل کردم ولی برنامه متوقف میشه و logs خود بیسیک رو bmp = jpg.LoadJpegArea(in,100,100,220,220) ارور میده : ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Activity (act2) Create, isFirst = true ** act2_activity_create (java line: 363) java.lang.NullPointerException at anywheresoftware.b4a.agraham.jpeg.Jpeg.LoadJpegArea(Jpeg.java:109) at b4a.example.act2._activity_create(act2.java:363) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at b4a.example.act2.afterFirstLayout(act2.java:102) at b4a.example.act2.access$000(act2.java:17) at b4a.example.act2$WaitForLayout.run(act2.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ایا ممکنه از فرمت png تصویر باشه؟ کد نویسی اروری نداره ولی وقت اجرا برنامه بسته میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانشجو 39 ارسال شده در 4 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2017 اگه به خطا توجه کنی میگه که : required: InputStream باید برای ورودیتون از InputStream استفاده می کردین یعنی باید یک متغییر از نوع InputStream تعریف کنین و عکستون رو از حافظه بگیرین. این کدتون اشتباس : bmp = jpg.LoadJpegArea(ImageView1,100,100,220,220) بجای ImageView1 باید InputStream رو بزاری و بعد اون متغییر Bitmap رو SetBackgroundImage کن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700
