طریقه بدست اوردن رنگ یک نقطه خاص از یک imageview
stm32
سلام دوستان عزیز میخواستم بپرسم چطور میشه ما با دست گذاشتن روی یک نقطه خاص از یک imageview به یک رویداد بریم و در اون رویداد بتوانیم رنگ نقطه ای از عکس را که روی ان دست گذاشتیم را بدست بیاوریم خیلی ممنون یا علی مدد
میتونید با استفاده از bitmap اینکارو انجام بدید.
اول عکستون رو بدید بهش و بعد با دادن مختصات یه نقطه رنگ مورد نظر رو ازش بگیرید:
Dim b As Bitmap=ImageView1.Bitmap
Dim color As Int=b.GetPixel(x,y)
خیلی ممنون ولی شما منظور من را درست متوجه نشدید منظور من این هست که طرف با دستش به یک نقطه از عکس دست بزنه و بعد تو رویداد کلیک معلوم بشه اون فرد به کدام نقطه از عکس دست زده و رنگ اون نقطه چی هست مثل یکجور colorpiker
شما فقط کد آقا پژمان رو بزار داخل ساب تاچ کنترل والدی که این رویداد رو داره مثلا
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
	If Action=Activity.ACTION_DOWN Then
«موفق باشید.»
خیلی ممنونم ولیکن مشکل این هست که با این حساب من باید اون عکس را به اندازه کل صفحه بزرگ کنم  در حالی که سایز عکس با سایز اکتیویتی متفاوت و مختصات x و y اون با مختصات اکتیویتی متفاوت در میاد
در هم اکنون، stm32 گفته است :
لازم نیست چنین کنید. پنل ها هم چنین رویدادی دارند. یه پنل به اندازه دلخواه بسازین .ایمیج ویو رو هم کاملا با اندازه اون ست کنید.
«موفق باشید.»
ممنونم تونستم با جدول تناسب درستش کنم فقط موندم چطور میتونم این عدد منفی را که تو خروجی میده به سه تا رنگ هشت بینتی ابی قرمز و سبز تبدیل کنم
