راهنمایی حل مشکل در طراحی درست دیزاین نرم افزار
mojtaba68
سلام دوستان من یک مشکلی در طراحی برام بوجود اومده
الان نزدیک به یک ماه شده که دیزاین فورم صفحه هات طراحی کردم
اینو لازمه که بدونید من بصورت یک آماتورم  هستم
بخاطر علاقه زیاد به اندروید نویسی تونستم در عرض 6 ماه خودم به این مرحله برسونم
من تو این پروژه تمام آیکون و عکس های دیگر بصورت png تولید کردم و در فتوشاپ برای طراحی دیزاین صفحه هات نرم افزارم در مقیاس رزولیش 1440*2560 در فتوشاپ طراحی کردم
حجم تولید شده فایل apk این نرم افزار 28 مگابایت شده برام تعجبه چرا اینقدر حجم گرفته ؟
من برای زیبای کارم در قسمت منو نرم افزارم  از کتایخانه AHNavigationDrawer استفاده کردم
خیلی خوب کارم پیش بردم تا الان ....
مشکل من :
 فقط فقط سرعت خوب و انعطافی و نرم  بین صفحه هات اکتیویتی هام ندارم .... بسختی تغییر لود شدن و نمایش اکتیویتی هام اجرا میکنه برام دل چسب نیست
لطف این فایل ویدویی ببینید حجمش 5 مگابایته ممنون میشم دانلود کنید و نظر بدید مشکلم چطور حل کنم
                   دانلود فایل ویدیویی .......
سلام مهندس
این الان مشکلش دقیقا کجاست ؟ میشه بگی ؟
درضمن اون رزولیشن انتخابیتون خیلی بالاست ، برای تبلتهایی با صفحه نمایش خیلی بزرگ خوبه ، اینو درنظر بگیرید که اکثرا روگوشی های معمولی کاربرد خواهد داشت احتمالا ، پس یکمی رزولیشن رو بیارید پایین تا حجمتونم کاهش پیدا بکنه
دوست عزیز سلام
شما فیلم منو نگاه کردید ؟؟
من داشتم تو این تایپیک داشتم مطالعه می کردم آیا شما با این روشن دوستان چک کردید ؟
ورود به محل تایپیک answercenter.ir
بله وید رو دان و نگاه کردم ، ولی مشکلی توش ندیدم ، بنده با لود نزدیک به 1300 عکس و مطلب در خاخل دیتابیس که گذاشته بودم هم مشکلی نداشتم ، شما طبق گفتم ، یکمی رزولیشین تصاویرتون رو بیارید پایین  این نگته رو هم درنظر بگیرید که سرعت در شبیه ساز هم یکمی کوچولو پایینتره تا به گوشی  رو گوشی هم یه تست بزنید
بله چشم حتما دستوراتی که گفتید تست میکنم بعد من همیشه رو گوشیم تست میگیرم
زیاد به شبیه ساز قانع نیستم .....گزارش تو همین جا قرار میدم
مورد دیگه
تو فیلم خیلی تابلو اون قسمت اسلاید منو تا نمایش کامل بشه خیلی بد و روان نشون نمیده و زمانی نمایش اکتیویتی ها بسختی نشون میدن ....
توجه داشته باشید که در تایم بیست ثانیه ای ضبط کردین و تا ثانیه 15 دو بار اسلاید منوتونو باز کردین و به قسمت اباوت رفتین ، شایدمبنده اشتباهی متوجه شدم ، منتظر جواب اساتیدمون هم باشین
البته راهنمایی ، نه دستور دوست خوبم:DD:
من فرمت عکس ها تغییر دادم از png  به فرمت  jpg تغییر دادم الان سرعت اجرای کارم زیاد تر شد
و یک کار دیگه هم کردم
دوستان حتما سعی کنید فرمت بکگراند عکس اکتیوتی  jpg باشه و  برای نمایشگر های 3.5 اینچ به بالا سعی از رزولشن کمتر از انتخابی من استفاده کنید (14440*2560)
تو منیفست این دستور اجرا کردم
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")
و جاهای که عکس لود میخواست بکنه با دستور load bitmap sampel  اجرا کردم
 ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("درباره","",LoadBitmapSample(File.DirAssets,"exe.png", 100,100))
و برای انتقال به صفحه دیگر
Activity.Finish
ListView1.SetBackgroundImage(Null)
StartActivity(about)
تا رم زیادی از گوشیم استفاده نکنه
تو این طراحی نرم افزارم که 4 اکتیویتی که هرکدوم بین 500 الی 600 خط کدنویسی کردم
حجم عکس هام هم کم کردم
ولی فایل APK تولید شده از 28 مگاه به 54مگابایت تبدیل شده برام خیلی عجیب هستش
لطفا کسی در این مورد نظری داره منو راهنمایی کنه از این ماجرا
سلام.
همه چیز برمیگرده به پوشه Assets شما
ببینید حجم پوشه Assets چقدر هستش؟
عیب رو توی اون پیدا کنید
حجم عکس ها ، قایل های اضافی...
همچنین ببینید از عکس های png قبلی چیزی باقی نمونده باشه و همه رو حذف کرده باشید
سلام دوست عزیز مهندس ببخشید
امکانش هستش آدرس این پوشه ASSETS تو درایو C محل نصب BASIC4ANDROID هستش ؟
من الان اومدم براتون یک عکس آپلود کردم لطفا ببینید حجمش 20 کیلو بایت هستش
ممنون میشم
******لطفا برای دیدن عکس کلیک کنید *******
من اومدم سرچ کردم چند تا پوشه با این نام Assets  پیدا کردم ...
باید حذفشون کنم ؟ یا نه ؟
شبیه پوشه TEMP ویندوز هستش که باید خالی کنیم ؟//؟
اگر امکان داره از ویژگی این فایل یکم توضیح میدید ...... ممنون
من اومدم دونه دونه فایل های Assets  بررسی کردم دیدم توی فایل این پوشه هیچ اثری از عکس از فایل های من توش ذخیره نشده -
