تبدیل رشته به آرایه ای از بایت ها با استاندارد UTF8
fun_code
چطور میشه در PHP رشته ای به آرایه ای از بایت ها با انکود UTF8 تبدیل کرد ؟
خیلی گشتم...
اما پس از تست به نتیجه مورد نظر نرسیدم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
با سپاس
کد rc4 در لینک زیر همین کار رو میکنه
یه بررسی بکنید. میتونین مثل اون بسازید و یا از خود اون استفاده کنید.
«موفق باشید.»
در 2 ساعت قبل، امین مهدوی گفته است :
«موفق باشید.»
بسیار متشکرم
فقط یه مورد کوچک...
برای ارسال دیتا به سرور از متغیری از نوع AsyncStreams استفاده میکنم.
یکی از دستورات ارسال دیتا در این نوع داده ای Write هست.
پارامتری که دریافت میکنه آرایه ای از بایت ها است...
اگر طبق کدی که در تاپیک بالا وجود دارد عمل کنم ، دیتا ابتدا باید RC4 و سپس Base64 شود و سپس به سرور ارسال کنم ... (تا در سرور ابتدا از Base64 و سپس RC4 دیکد شود.)
این در حالی است که اگر دیتا را پس از RC4 به Base64 کد کنم ، خروجی رشته است و قابلیت ارسال با دستور Write رو نداره !
اگر ابتدا Base64 کنم و سپس RC4 مشکلی نداره ؟ (چون خروجی RC4 آرایه ای از بایت و قابل ارسال به سرور است)
شما کد RC4 لینک بالا رو به این شکل تغیر بدید
    public function encrypt($data)
        $t=0; $o=0; $i=0; $j = 0; $l =strlen($data);
        $out =  array();
        for($c=0; $c<$l; $c++){
            $i = ($i+1) % 256;
            $j = ($j+$this->box[$i]) % 256;
            $t = $this->box[$j];
            $this->box[$j] = $this->box[$i];
            $this->box[$i] = $t;
            $o = $this->box[($this->box[$i] + $this->box[$j]) % 256];
            $out[$c] =(ord($data[$c]) ^ $o);
        return  $out;
فقط همین متد رو تغیر بدید.
به  این ترتیب خروجی آرایه بایت تولید می کنه نه رشته
همین
«موفق باشید.»
در 34 دقیقه قبل، امین مهدوی گفته است :
ممنونم
ببخشید زیاد وقتتون و میگیرم... اما برنامه نویس خوبی مثل شما که بدون منت پاسخ بدهد کم پیدا میشه :53:
اما با این حال سمت کلاینت اگر بخوام ابتدا RC4 و سپس Base64 کنم ، بازم خروجی Base64 رشته است...! درسته ؟
چطور با دستور write ارسالش کنم ؟
آهان
یعنی شما میفرمایید که اصلا Base64 نکنم ؟
کتابخونه irUtility خروجی آرایه بایت میده
Base64 واسه مواقعی که بخوای Rc4 رو با HTTP به صورت معمول بفرستی استفاده میشه
شما که لازم ندارید .که بحثی نیست
Dim ir As irRC4
Dim b() As Byte
b=ir.make("text","Password")
«موفق باشید.»
در 18 دقیقه قبل، امین مهدوی گفته است :
آهان
حالا متوجه شدم.
نمیدونستم نیازی نیست به Base24 تبدیل بشه... همش درگیر همین مورد بودم.
خیلی خیلی ممنونم
این تاب encrypt هم به RC4 کد میکنه و هم دیکد میکنه ؟
هر دو وظیفه رو انجام میده ؟
چون دیدم که در زمان استفاده برای کد و دیکد کردن از تابع encrypt استفاده کردید...
  • 2 سال بعد...
در در 1395/10/18, 03:57:21، fun_code گفته است :
خیلی گشتم...
با سپاس
سلام و وقت بخیر
unpack('C*', 'here your string');
در 11 دقیقه قبل، ilbeygi.m گفته است :
سلام و وقت بخیر
ممنون اما این پست مربوط به بیش از 2 سال گذشته است و همون زمان ها مشکلم برطرف شد. :pardon:
