کار کردن با دیزاین ساپورت
koorosh
من یه برنامه نوشتم که با دیزاین ساپورته و سه تا تب توش درست کردم ولی متاسفانه نمیشه اکتیویتی اد کرد توی تبها و فقط میشه لایوت اضافه کرد حالا از اساتید محترم در خواست دارم که اگه راهی هست کمکم کنن که خیلی گیر کردم ؟
میخوام یه جوری اکتیویتی توی تب ها اد کنم
در 55 دقیقه قبل، koorosh گفته است :
دوست عزیز امکانش نیست تو تب ها اکتیویتی اد کنی خب چیزی که تو اون اکتیویتی لود کردی یا ساختی رو  تو یه پنل بساز اد کن به دیزاین ساپرت
در 10 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
آخه توی پنل نمیشه job done ساخت و توی یه اکتیویتی هم نمیشه دوتا job done ساخت
مشکل من دقیقا اینه که نیاز به دوتا جاب دان دارم ولی متاسفاته نمیشه هر دوشو توی اکتیوتی اصلی پیاده کرد
در 16 دقیقه قبل، koorosh گفته است :
اصلا دو تا jobdone  نمیخاد که شما وقتی داری متغیر httpjob رو اینیشیالایز میکنی یه نام میدی و me از اون نام تو job done استفاده میشه به شکل زیر
Dim ht1,ht2 As HttpJob
ht1.Initialize("ht1",Me)
ht1.Initialize("ht2",Me)
Sub JobDone (job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
		 If job.JobName = "ht1" Then
			'نجام عملیات برای متغیر اول
		else if job.JobName = "ht2" Then
			'انجام عملیات برای متغیر دوم
		ProgressDialogHide
			ToastMessageShow("خطا در ارتباط",False)
در 16 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
		ProgressDialogHide
الان من یه جاب دان دارم برای ساخت مولتی پنل و فراخوانی اطلاعاتی از طریق مولتی پنل و یه سرچ پیشرفته انلاین از طریق دیتنابیس انلاین دارم ینی من جاب دان این دو عملیات رو توی این دستوری که دادید پیاده سازی کنم مشکل حل میشه؟
اره برای سوال های دگه لطفا این تاپیک استفاده نکنید.بله برای فراخوانی اطلاعات از یک متغیر httpjob  استفاده کنید و برای جست و جو از یکی دیگه و هرکدوم مو قع اینیشیالایز نام متفاوت بدین و تو جاب دان بررسی کنید ببینید کدوم جاب شما به پایان رسید و عملیات های مربوطه رو انجام بدین
در 55 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
ممنونم ازت امیدوارم خیر ببینی
در در 1395/10/19, 00:09:42، mkabir گفته است :
		ProgressDialogHide
سلام دوست عزیز خوبید؟
من کاری که شما گفتید انجام دادم ولی جواب نداد نمونه کد رو میذارم خودتون بررسی کنید
        If job.JobName = "dl"  Then
   parser.Initialize(job.GetString)
   Dim lst As List
   lst.Initialize
   lst = parser.NextArray
   For i = 0 To lst.Size - 1
   Dim m As Map = lst.Get(i)
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    sv.Panel.AddView(p,0,top,100%x,100%y)
    top = top + 30%y
    p.LoadLayout("multipanel")
    Dim dl As ImageDller
    dl.Initialize
    dl.Download(imgMulti,m.Get("imgname"))
    lblMultiTitle.Text= m.Get("title")
    lblMultiText.Text = m.Get("text")
    lblgheymat.Text = m.Get("gheymat")
    lblmakan.Text = m.Get("shahr")
    lbladres.Text=m.Get("adres")
    lblemail.Text=m.Get("email")
    lblgroups.Text=m.Get("groups")
    lblmobile.Text=m.Get("mobile")
    lbltelefon.Text=m.Get("telefon")
  sv.Panel.Height = top + 18.5%y
        else if job.JobName = "dl2" Then
   Dim lst As List
   lst.Initialize
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    top = top + 30%y
    dl.Initialize
        ProgressDialogHide
در در 1395/10/24, 11:19:17، koorosh گفته است :
درود . کد ها به نظر مشکلی نداره سوال من اینجاست اصلا مقداری رو با httpjob پست یا گت و یا دانلود میکنید که رویداد جاب دان انجام بشه یا خیر ؟؟ و همینطور نام وارد شده که تو جاب دان بررسی شده صحیح ه یا نه
می تونید تو هر قسمت جاب دان یه لوگ بزارید ببیندید اصلا کدها اجرا میشه یا نه
log(1)
در 33 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
log(1)
دوست عزیز من خیلی اماتور هستم میشه بگید دقیقا
مثلا مقدار چی رو باید گت یا دانلود کنم؟
چطوری لاگ بگیرم
اگه امکانش هست روی کدهای نوشته شده توضیح بدید گه بهتر توجیه بشم!!!
ممنون از اینکه توجه میکنید و پیگیر مشکل من هستید
الان شما دوتا کار انجام میدید یک دانلود و جست وجو اصلا موقع که اکتیویتی اجرا میشه فایل php در سرور تون رو اجرا میکنید یا ن ؟چون بالاخره باید ی سری اطلاعات گرفته بشه تا بشه بعد ازشون استفاده کرد
برای مثال شما یه دیتابیس آنلاین دارین و فایل php  مربوط به اون رو نوشتین حالا تو بیسیک باید اون رو باز کنید تا اطلاعاتش گرفته شه
اگر امکان داره از فایل های php تون هم اینجا قرار بدید
مثلا من ی فایل php دارم که اطلاعات دیتابیس رو میگیره و به شکل جیسون نمایش میده پس من باید اسمس رو تو برنامه با httpjob از مکان سرور بخوام در واقع انگار من این فایل رو در مرورگر بازکردم و از اطلاعاتی که میده استفاده میکنم برای اینکار
job.Initialize("job",Me)
Job.PostString("http://site.com/Android/show.php","")
الان من در کد بالا فایل php رو از هاست م و پوشه Android که در اون کد های php م قرار داره اجرا کردم و باتوجه به ساختار فایل php  مثلا اطلاعات یک جدول دیتابیس رو به شکل متن به من میده و درواقع همون job.getstring  میاد این اطلاعات رو میاره تو  بیسیک و ازش استفاده میکنیم
اگر مشکلی داری تلگرلم هم میتونبی بیای @mehdimou
در ۱ ساعت قبل، mkabir گفته است :
بازم ممنون بابت راهنماییتون خب من اون فایل php رو با زدن روی دکمه سرچ صدا میکنم که چایین کدشو میارم براتو
 Sub btnsearch_Click
    If edtsearch.Text <> "" Then
        sv.Panel.RemoveAllViews
        t = 5dip
        sv.Panel.Height = 10dip
            downloader2.PostString("http://otisiran.ir/asan/search.php","txt="&edtsearch.Text)
و اما کدهای php :
<?php
$con=mysqli_connect("localhost","elevator_userapk","asansor","elevator_asansor");
if(mysqli_connect_error()){
    echo "Failed To Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error();
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
if (isset($_POST['txt'])){
    $st = $db->query("SELECT * FROM apk WHERE t=1 AND title or text LIKE '%".$_POST['txt']."%'");
$output = array();
while($row = mysqli_fetch_array($result)){
    $record = array();
    $record['title'] = $row['title'];
    $record['text'] = $row['text'];
    $record['gheymat'] = $row['gheymat'];
    $record['shahr'] = $row['shahr'];
$record['mobile'] = $row['mobile'];
$record['telefon'] = $row['telefon'];
$record['adres'] = $row['adres'];
$record['groups'] = $row['groups'];
    $record['imgname'] = "http://otisiran.ir/asan/images/" . $row['imgname'];
    $output[] = $record;
echo json_encode($output);
mysqli_close($con);
در در 1395/10/19, 00:19:07، koorosh گفته است :
   Dim lst As List
   lst.Initialize
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    top = top + 30%y
    dl.Initialize
   Dim lst As List
   lst.Initialize
    Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    top = top + 30%y
    dl.Initialize
        ProgressDialogHide
