نسخه اندروید پنل آنی بلاگ
به نام خدا
به امیدخدا نسخه اول برنامه پنل آنی بلاگ مخصوص گوشی های اندروید ساخته شد که اگر کمی و کسری ای تو این نسخه از برنامه دیدید ببخشید ف و مطمئن باشید بعد از هربار اپدیت برنامه امکانات جدیدی اضافه میشه و رابط کاربری برنامه بهبود پیدا میکنه.
واما به طور خلاصه کار کلی برنامه و امکانات این ورژن:
این برنامه کاملا همون کاری که در پنل آنی بلاگ با کامپیوتر انجام میدید انجام میده اما با ای تفاوت که سرعت بیشتری داره و برای کسایی که به کامپیوتر دسترسی ندارد به راحتی میتونند از آنی بلاگ بهره ببرند.
وقتی وارد برنامه میشید اول ازهمه چون اولین بار هست حتما قسمت راهنمایی رو باید کامل مطالعه بفرمایید و کمی با برنامه کار بکنید تا اوضاع دستتون میاد.
متاسفانه فعلا امکان ثبت وبلاگ از داخل برنامه وجود نداره...
بعد از اون وارد صفحه اصلی برنامه میشید و نام کاربری و رمز عبور رو وارد کنید و روی ورود به سایت لمس کنید تا به پنل وصل بشه. درضمن گزینه ای هم به نام ذخیره رمز عبور هست که میتونید واردش کنید تا برای ورود هردفعه نیاز به وارد کردن یوزر و رمز نباشه
درصورت اشتباه بودن رمز عبور که به شما اخطار داده میشه ، و اگر لاگین با موفقیت انجام شد نوبت این هست جواب امنیتی که موقع ثبت نام سوالی تایین کرده بودید و جوابی رو برای اون نوشته بودید رو وارد کنید تا هروقت برنامه شک کرد خودکار جواب شما ارسال بشه. ( برای فهمیدن سوال امنیتی چیه بر رویه متن بالای کادر در برنامه کلیک کنید)
بعد از جواب امنیتی و بررسی امنیت به راحتی وارد بخش مدیریت میشید و از امکاناتش میتونید استفاده کنید،امکانات در این
نسخه فعلا:
ارسال مطلب جدید
آمار وبلاگ(به صورت نمودار و نوشتاری)
پیوندهای وبلاگ(ثبت پیوند جدید)
تنظیمات کاربران
تنظیمات وبلاگ
نظرسنجی
که بازم عرض کنم اگر دراین نسخه دسترسی ها کم هستن ببخشید و بعد از جا افتادن برنامه و اپدیت های بعدی همه ی دسترسی ها اضافه میشه.
اما بدونید که جالب اینجاست ما از تکنیک جالبی استفاده کردیم ضمن اینکه قسمت ارسال مطلب جدید،پیوند های وبلاگ... و امکاناتی که نیاز به بارگذاری ندارند خیلی سریع باز میشن و خیلی خیلی سریع مطلب مورد نظر به وبلاگ ارسال خواهد شد.
توضیح دیگه ای وجود نداره و همه چی در خود برنامه مشخص و آسان هست ،از پنل بالا هم میتونید روی منو لمس کنید تا در صورت نیاز قسمت راهنمایی و معرفی سیستم رو بخونید.
درضمن بعد از آپدیت برنامه خیالتون راحت باشه چون خود برنامه در صورت اپدیت به شما پیغام میده تا بنابر درخواست شما نسخه جدید دانلود بشه.
و یک قسمت پیام از طرف مدیریت هم وجود داره که هرزگاهی شاید از طرف مدیر برای کاربران پیغامی نمایش داده بشه که اینهم برنامه خودکار انجام میده.
تصاویری از محیط برنامه:
درضمن حجم برنامه فقط و فقط
508 کیلوبایت میباشد
برای دانلود نرم افزار کلیک کنید ....
اگر با تلفن همراه هستید برای دانلود کلیک کنید ....
سلام پزمان نیستی؟ راستی عالی و کاربردی بود
مرسی داداش.... راستش من چند روزیه درگیرم نمایشگاه زدیم اونجا هستم. اصلا وقت نمیکنم... شرمندم.
انگار یه مشکل کوچیکی داره
وقتی یوزر اشتباه وارد میکنم میگه انترنت وصل نیست *تعجب**تعجب*
درصورتی که انترنت فول فوله
درسته نیما جان حق باشماست چند نفری این مشکل رو داشتن.
دلیلشم اینه که من از روش چک کردن با کتابخانه فون استفاده کردم و نمیدونم حالا چرا دفعه اول این اتفاق میفته.
شما یک بار دیگه وارد برنامه بشید و امتحان کنید مشکل حل میشه.
خب پژمان جان با کتابخانه Network با کلاس ServerSocket اینکارو میکردی خوب جواب میده
