mohsensesanat 1 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سلام دوستان من جدیدا به مشکل Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] برخوردم زمانی که میخوام برنامه رو روی YouWave اجرا کنم از داخل B4A همچین خطایی میده : Installing file to device. Error [ 40%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk [ 80%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk [100%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk pkg: /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] pkg: /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk جالب اینجاست که برنامه هایی که قبلا نوشتم کاملا درسته اما توی برنامه های جدید این مشکل برای من پیش اومده ممنون میشم راهنمایی بکنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 فکر میکنم اگه برنامه های اضافی ای که در youwave نصب هست را آنیستال کنی مشکلت حل بشه. احتمالا حافظه youwave پر شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsensesanat 1 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سلام ممنون از جوابگوییتون دوست عزیز ولی فکر نکنم ایراد از این باشه چون حافظه YouWave ام کلا خالیه...حدود 6 گیگ هنور Available...هر مشکلی هست از B4A که احتمالا مغایرت ورژن داره توی برنامه های جدیدش... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 درود به نظر بنده هم جواب آقای قاسم ، دزسته ، چون زیادی دیباگ گرفتین و تغییراتی هم که بوجود آوردین ، نتونسته نصبش بکنه ، لطفا ابتدا فایلهای قبلیتون رو آننیستال کنید و دوباره دیباگ بگیرید ، احتمال بالایی میدم که حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsensesanat 1 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سلام متشکر از پاسخگوییتون...ولی از اونم فکر نکنم باشه...چون برزامه های قدیم رو هم پاک کردم و برنامه ای روش نیست اما بازم خطا داره جالبش اینجاست که کد های قدیمیمو راحت اجرا میکنه و نصب میشه...اما جدید ها نصب نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 در ۱ ساعت قبل، mohsensesanat گفته است : سلام دوستان من جدیدا به مشکل Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] برخوردم زمانی که میخوام برنامه رو روی YouWave اجرا کنم از داخل B4A همچین خطایی میده : Installing file to device. Error [ 40%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk [ 80%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk [100%] /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk pkg: /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] pkg: /data/local/tmp/Login_RAPID_DEBUG.apk جالب اینجاست که برنامه هایی که قبلا نوشتم کاملا درسته اما توی برنامه های جدید این مشکل برای من پیش اومده ممنون میشم راهنمایی بکنین سلام دوست عزیز منم این مشکل رو داشتم VersionCode این برنامه رو ببرید بالاتر مثلا روی 220 درست میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsensesanat 1 ارسال شده در 12 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2017 ممنون دوست عزیز درست شد... خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsensesanat 1
