مخفی کردن متن دکمه
HS71
سلام دوستان ، من سایز متنی که در دکمم گذاشتم رو لازمه که 0 کنم تا متن دیده نشه! و در حلقه فور اومدم سایز متن رو 0 کردم و روی گوشی با اندروید 4.4.2 به بالا متن دیده نمیشه اما روی یه گوشی با اندروید 4.1 فک کنم بود تست کردم سایز متن رو اصلا 0 و مخفی نکرده بود و دیده میشد متنش....
چطور کاری کنم که در همه نسخه های اندروید متنش دیده نشه و فقط تصویری که روی باتن گذاشتم دیده بشه؟!
دلیل اینکه متن دادم به دکمه اینه که اسم آهنگ در دیتابیسه و حتما باید متن رو بدم به این دکمه تا بتونه پخش کنه!
با تشکر.
در هم اکنون، HS71 گفته است :
از همون اول که خالی هست متن اما در حلقه باید تکست رو بدم به دکمه تا در ساب دکمه آهنگ پخش بشه، و گفتم مشکلی نیست فقط در نسخه اندروید زیر 4.4 یا 4.1 متن دیده میشه! نمونه کد:
for i = 0 to....
	button.Text = curs.GetString("musicfiles")
	button.TextSize = 0
next
Sub button_Click
	Dim b As Button = Sender
		medplayer.Load(File.DirAssets,b.Text&".mp3")
		medplayer.Play
می تونی بجای این که به متن باتون مقدار دهی کنی . بیایی و به tag مقدار دهی کنی و اون رو برگردونی
for i = 0 to....
	button.tag = curs.GetString("musicfiles")                  '  این خط
next
Sub button_Click
		medplayer.Load(File.DirAssets,b.tag&".mp3")           '  این خط
UP
بچه ها راهی هست تا متن رو نمایش ندم یا در همه دستگاه ها متن سایزش صفر بمونه و دیده نشه؟
هموطن یه جایی رو اشتباه میرید قطعاا
وگرنه با تگ و سندر نباید مشکلی باشه
تو حلقه این رو بزارید
و توی کلیک هم این
نباید مشکلی باشه
ممنون دوستان کد آقای softir درست بود اما چون من از انیمیشن برای هر دکمه استفاده میکنم خطا دارم حالا ....
مثلا قبلا من میومدم چک میکردم اگه دکمه رنگ متنش آبی بود بیا و پلی کن و انیمیشن رو اجرا کن و اگه دکمه ای دیگر زده شد اون قبلیو برگردون به رنگ سیاه متنش رو  و این جدیدرو پلی کن:
for i = 0...
		''bplay.Tag = curs.GetInt("id")
		''bplay.Text = curs.GetString("mfiles")
		''bplay.TextSize = 0
	bplay.Tag = curs.GetString("mfiles")
		lis.Add(bplay)
next
Sub bplay_Click
	If b.textcolor = colors.black Then
		''''''mplayer.Load(File.DirAssets,b.Text&".mp3")
		mplayer.Load(File.DirAssets,b.tag&".mp3")
		mplayer.Play
		mplayer.Stop
		ani.Stop(b)
	Dim posit As Int = b.Tag
	ChangeColorToBlue(posit)
Sub ChangeColorToBlue(position As Int)
	For i=0 To lis.Size -1
		Dim b As Button = lis.Get(i)
		If b.Tag = position Then
			b.TextColor = Colors.Blue
			If mplayer.IsPlaying = True Then
				ani.InitializeRotateCenter("ani",0,360,b)
				ani.Duration=3000
				ani.RepeatCount = -1
				ani.Start(b)
				ani.Stop(b)
			b.textColor = Colors.Black
			ani.Stop(b)
این کدهای منه و برای اینکه بتونم روی هر دکمه که کلیک شد آهنگه پخش بشه و انیمیشن اجرا کنم هستش، حالا که متن رو برداشتم از دکمه چطور دستوری بجاش گذاشته بشه تا روی هرکدوم که کلیک شد انیمیشنش مثله کد بالا اجرا بشه؟
مثلا تو ساب کلیک دکمه قبلا چک میکردم اگه رنگ متن مثلا سیاه بود پخش کنه اما حالا چی باید نوشته بشه؟
Sub bplay_Click
	If b.Tag = ؟؟؟ then
		mplayer.Play
مثلا اگر دکمه تگش برابر با چی بود پخش کنه یا...:wacko1:
با تشکر.
سلام اگر منظورتون اینه که تکست روی دکمه نشون نده خوب از همون اول تنطیمات باتن اون بدون متن خالی بزار ننویس
حالا اون قسمتی که میخوای تکست بنویسی روی دکمه BUTTON.TEXT="MATN"
 اگر فکر کنم درست کدشو نوشته باشم
یا اگر من نتونستم منظورتون متوجه بشم شما سورس کدتون قرار بدید اساتید دیگه راحت بتونن نظر بدن
for i = 0 to....
	button.TextSize = 0
next
Sub button_Click
		medplayer.Play
در 8 ساعت قبل، softir گفته است :
نه عزیز پخش نمیکنه و خطای فایل پیدا نشد میده!
for i = 0 to...
	button.Tag = curs.GetInt("id")
	button.Text = curs.GetString("musicfile")
	button.TextSize = 0
next
باید ستون اسم آهنگ هارو در حلقه به تکست باتن بدم و تگ رو هم برابر id کنم تا پخش کنه...
راهی دیگری نیست که مثلا متن رو پشت دکمه بندازیم یا راهی دیگری که خلاصه تو تمام دستگاه ها متن باتن دیده نشه!؟
