مشکل HttpJob
mfg1372
سلام دوستای عزیز
من تو یه برنامه ای از HttpJob استفاده کردم که یکسری کارها رو از طریق وب و PHP انجام میده و برمیگردونه به برنامه.
مشکل اینجاست که وقتی HTTPJob ارسال میشه و در همون لحظه کاربر اکتیویتی رو ترک میکنه و به صفحه دیگه ای میره جواب HTTPJOB همون لحظه برمیگرده به اکتیویتی جدید و ارور ظاهر میشه و کرش میکنه.
چطور میتونم به محض خروج از اکتیویتی تمامی HTTPJOB های فعلی رو قطع کنم؟از MYHttpJob.Realeas استفاده کردم ولی جواب نداد.ممنون میشم راهنمایی کنید.
سپاس
این مشکل بخاطر این رخ میده که موقع Initiolize کردن Me رو ست کردید و مشکلی هم نیست
دوست من یه متغیر به اسم Loading از نوع Boolean بذار و تا زمانی که JobDone رخ نداده اون رو همون True ست کن.
بعد از رخ دادن JobDone اون رو فالس کن و به کلیدی که کاربر با زدن اون به اکتیویتی بعدی میره شرط بذار که اگه Loding=False بود کدهاش رو اجرا کنه.
موفق تر باشید
دوست عزیز شما با Realeas کردن جاب فقط یه فایل تمپ رو حذف میکنین:malih:
شما به محض این که جاب رو استارت کردین همراهش یه سرویس به نام httputils2service  استارت میشه که عملیات دریافت اطلاعات رو انجام میده طبیعیه که با بستن اکتیویتی این سرویس هنوز در حال اجراس و به محض اینکه کارش تموم شد متد jobdone‌صدا زده میشه شما اگه توی این متد اکتیویتی رو آپدیت کنید قطعا با کرش مواجه میشید.
این یه مشکل جدی برای این کتابخونه اس و قبلا هم من دیدم که خیلیا این مشکل رو دارن باهاش و متاسفانه هیچ متدی توی کتابخونه برای کنسل کردن وجود نداره مگه اینکه با روشهای ابتکاری این کار رو انجام بدین. شما از سرویس استفاده کنید ببینید چطور میشه. وقتی از اکتیویتی خارج شدید سرویس رو ببندید فک نکنم دیگه اکتیویتی استارت بشه
در 53 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بنظرتون با StopService("httputils2service") میشه ببندیم اون سرویس رو ؟
خیر عزیز شما زمانی میتونید سرویسی رو ببندید که خودتون اونو استارت کرده باشین. این سرویس توسط کتابخونه استارت میشه و شما هیچ دسترسی به اون ندارید.
من الان تست کردم و کدهای کتابخونه رو توی سرویس نوشتم و وقتی اکتیوتی بسته شد (متد on_pause) سرویس رو هم بستم و به هیچ وجه اکتیویتی استارت نشد
یه مثال میزنم واستون که متوجه بشید
فرض کنیم میخواید یه عکس رو دانلود کنید و وقتی دانلود شد اونو بزارین بکگراند اکتیویتی
کدهای مربوط به سرویس به صورت زیره اسم سرویس هم باشه download مثلا
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: False
#End Region
Dim okh As HttpJob
Sub Service_Create
okh.Initialize("job",Me)
okh.Download("http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2015/11/23/9/500x281_1448259747861261.png")
Sub jobdone(job As HttpJob)
 	If job.Success Then
	CallSubDelayed2(Main,"jobdon",job.GetBitmap)
Sub Service_Destroy
حالا کدهای مربوط به اکتیویتی هم به شکل زیره
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Activity.LoadLayout("main")
	StartService(download)
Sub Activity_Resume
StopService(download)
Sub jobdon(bitmab As Bitmap)
	Activity.SetBackgroundImage(bitmab)
چیز خاصی نداره که توضیح بدم فقط اینکه وقتی کار جاب تموم شد از تو سرویس با دستون callsub اومدیم و بکگراند رو تغییر دادیم
الان اگه از اکتیویتی برید بیرون میبینید که به هیچ وجه دیگه اکتیویتی استارت نمیشه
اینو امتحان کنید ببینید کنسل میکنه یانه.
ht.Release
StopService(HttpUtils2Service)
CancelScheduledService(HttpUtils2Service)
البته در وحله اول روش آقا محمدرضا رو انجام بدید. چون درواقع httpjob رو توی اکتیویتی قرار میدید، Object میشه me یعنی همون اکتیویتی.
ولی توی سرویس دیگه با اون مشکل روبرو نمیشید.
ممنون از پاسخگویی همه دوستان . روشها رو تست کردم اما جواب فعلا نگرفتم.بزارید کل مسئله رو باهاتون در میون بزارم.
به گفته ی آقا پژمان عمل کردم و کدهای زیر رو گذاشتم :
ht.Release
خب تا اینجا کاربر به صحفه قبل برگرده دیگه اروری ظاهر نمیشه و مشکل تا اینجا حل میشه.
من یه دکمه تو همون صفحه گذاشتم که اگر به هر دلیلی کاربر دچار مشکل شد و HTTPJOB وایستاد و حرکت نکرد ، با این دکمه اکتویتی یبار قطع و دوباره همون اکتیویتی لود بشه.ینی یجورایی رفرش بشه.(activity.finish و  startactivity(me))
با اجرای کد بالا کل سرویس بسته میشه.من میخام سرویس های قبلی در حال اجرا کلا بسته بشه.حالا چه کاربر به یه اکتیویتی دیگه رفته و چه همون اکتیویتی دوباره لود بشه.
ببینید اگه تو اپ از ProgressDialogShow2 استفاده کنید هم خوبه ...
یعنی تا دانلود تموم نشه کاربر نتونه کاری کنه
برای تمامی اکتیویتی های دیگه اینکارو کردم ولی این یدونه رو بنا به دلایلی نمیتونم.ینی کاربر باید در حین انجام عملیات HTTPJOB کارهای دیگه هم انجام بده
من نمیفهم برنامتون چیه و چی توی ذهنتون داره میگذره اما کلا بهترین راه میتونه استفاده از یک سرویس باشه و توی اون از HttpJob استفاده کنید
اینجوری توی هر اکتیویتی دیگه هم که برید سرویس کارشو داره انجام میده...
دوستای گلم سلام.
من با یه ترفندی مشکل رو حل کردم.البته ظاهرا حل شده و اروری نداره.نمیدونم در آینده مشکل ساز میشه یا نه . تو سرویس HTTPULITS2 تو قسمت CompleteJob کد رو به شکل زیر عوض کردم.در واقع یه Try گذاشتم اگه تونستی کد رو انجام بده اگه نه هیچی .. کد هم به شکل زیره :
Sub CompleteJob(TaskId As Int, success As Boolean, errorMessage As String)
    Try
    Dim job As HttpJob = TaskIdToJob.Get(TaskId)
    TaskIdToJob.Remove(TaskId)
    job.success = success
    job.errorMessage = errorMessage
    job.Complete(TaskId)
    Catch
    End Try
بنظرتون امکان داری مشکلی پیش بیاد؟چون بنظر داره اوکی کار میکنه...
البته این رو هم بگم که از کدهای آقا پژمان هم که زیر هست تو قسمت Activity_Pause استفاده کردم:
