mahdi123 27 ارسال شده در 24 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2017 سلام دوستان من توی برنامم از سوئیچ استفاده کردم چجوری مقدار اون رو با کتابخانه Ariasharedprefrences ذخیره کنم و هر وقتی که از برنامه خارج شدم و دوباره آومدم تغیرات بهم نخوره. و سویچ هم غیر فعال نشده باشه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 24 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2017 درود دوست عزیز برای ذخیره مقدار سوییچ که خاموش یا روشن هست از این کد استفاده میشه Dim switch As ACSwitch Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveBoolean("switch",switch.Checked) و برای لود مقدار سوییچ : switch.Checked = ar.GetBoolean("switch",False) در کل برای گرفتن مقدار سوییچ از switch.Checked استفاده میکنیم که اگر سوییچ روشن باشه true و اگر خاموش باشه false رو برمیگردونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi123 27 ارسال شده در 25 فروردین، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2017 مثلا اگه بگم سوئیچ روشن باشه این کارو بکن اگه خاموش بود این کارو چجوری شرط بزارم و در کجا؟ در 8 ساعت قبل، mkabir گفته است : درود دوست عزیز برای ذخیره مقدار سوییچ که خاموش یا روشن هست از این کد استفاده میشه Dim switch As ACSwitch Dim ar As AriaSharedPreferences ar.SaveBoolean("switch",switch.Checked) و برای لود مقدار سوییچ : switch.Checked = ar.GetBoolean("switch",False) در کل برای گرفتن مقدار سوییچ از switch.Checked استفاده میکنیم که اگر سوییچ روشن باشه true و اگر خاموش باشه false رو برمیگردونه مثلا اگه بگم سوئیچ روشن باشه این کارو بکن اگه خاموش بود این کارو چجوری شرط بزارم و در کجا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 25 فروردین، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2017 برای شرط گذاشتن میتونی از کد زیر استفاده کنی و اینو جایی که میخای اجرا کن چ رویداد باتون یا درهنگام لود اکتیویتی هرجایی که خودت نیاز داری If switch.Checked = True Then Log(" روشن") Else Log(" خاموش") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi123 27
