شرط گذاشتن برای سوئیچ
mahdi123
سلام دوستان من توی برنامم از سوئیچ استفاده کردم چجوری مقدار اون رو با کتابخانه Ariasharedprefrences ذخیره کنم و هر وقتی که از برنامه خارج شدم و دوباره آومدم تغیرات بهم نخوره. و سویچ هم غیر فعال نشده باشه؟؟؟
درود دوست عزیز
برای ذخیره مقدار سوییچ که خاموش یا روشن هست از این کد استفاده میشه
Dim switch As ACSwitch
Dim ar As AriaSharedPreferences
ar.SaveBoolean("switch",switch.Checked)
و برای لود مقدار سوییچ :
switch.Checked = ar.GetBoolean("switch",False)
در کل برای گرفتن مقدار سوییچ  از switch.Checked استفاده میکنیم که اگر سوییچ روشن باشه true  و اگر خاموش باشه false رو برمیگردونه
مثلا اگه بگم سوئیچ روشن باشه این کارو بکن اگه خاموش بود این کارو چجوری شرط بزارم و در کجا؟
در 8 ساعت قبل، mkabir گفته است :
درود دوست عزیز
برای شرط گذاشتن میتونی از کد زیر استفاده کنی و اینو جایی که میخای اجرا کن چ رویداد باتون یا درهنگام لود اکتیویتی هرجایی که خودت نیاز داری
	If switch.Checked = True Then
		Log(" روشن")
		Log(" خاموش")
