سورس دیوار
میلاد
در 14 ساعت قبل، رضا صبوری گفته است :
کتابخانه ی پوش هستش دیگه
pushe.rar
از سایت مرجعش هم میتونی دانلود کنی
پوشه - سرویس ارسال پوش نوتیفیکیشن
پس چرا به خط زیر خطا گیر میده
Error compiling program.
Error description: Object reference not set to an instance of an object.
Occurred on line: 43
     push.initialize(True)
Word: (
این خطاها مربوط به چی هستند و از کجا میشه دانلودشون کرد
#AdditionalRes: J:\download aban 95\Compressed\Google play service-low size\Google play service-low size\google-play-services-base-7.5.0\res, com.google.android.gms
#AdditionalRes: J:\download aban 95\Compressed\Google play service-low size\Google play service-low size\google-play-services-gcm-7.5.0\res, com.google.android.gms
#AdditionalRes: J:\download aban 95\pushe-0.9.1-b4a\res, co.ronash.pushe
  • پاسخ 75
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
چند نکته در مورد کامپایل گرفتن و همچنین عکس کتابخونه های مورد نیاز به پست اول اضافه شد*
  • 3 هفته بعد...
در 48 دقیقه قبل، asabi گفته است :
این حطا واسه چیه کتابخانه شو پیدا نمیکنم     Dim pardakht As BillingManager_b4a_org
در 23 دقیقه قبل، asabi گفته است :
نشد بازم خطاعع هنوز
کتابخانه های گفته شده توی پست اول ، همه رو اضافه کردید به پروژه تون ؟
در 31 دقیقه قبل، asabi گفته است :
همرو ریختم بجز inappbazzar چون نداشتم
خب باید همه کتابخونه های رو اضافه کننید
کتابخونه  inappbazzar هم انگار رایگان نیست
این تاپیک رو ببینید
این سورس رو قبلا در سایت دیگری دیده بودم که اتفاقا مدیرش از اتشار رایگان سورس در سایت های دیگه خیلی شاکی بود.
که بعد خودشم رایگانش کرد.
در 18 ساعت قبل، mostafaHD گفته است :
الان مشکلتون چیه ؟
در 2 ساعت قبل، asabi گفته است :
دوست عزیز میدونم رایگان نیست و من کل انجمن رو گشتم پیدا نکردم. همین تاپیکی ک شما معرفی کردی رو گشتم لینک واسه خرید پیدا نکردم.
بفرما
در 2 ساعت قبل، میلاد گفته است :
الان مشکلتون چیه ؟
مشکلی ندارم فقط خواستم بگم اگه این سورس رو شما ننوشتی از نویسندش اجازه گرفتی و گذاشتی؟
عزیزم :| نویسندش خودمم
در 16 ساعت قبل، asabi گفته است :
کتابخانه inappbazar رو هم گذاشتم ولی بازم خطا داره.
dim pardakht as bilingmanager_b4a_org و همه اینارو تبدیل کردم dim pardakht as bilingmanager3
و این گیر داد    Fab1.Icon = xml.GetDrawable("ic_add_white_24dp") و میگه unknown member: icon
من از این کتابخونه استفاده کردم
شما یه لطفی کن پرداخت رو خودت با این کتابخونه بنویس - کاری هم نداره - سمپل کتابخونه رو ببینی متوجه میشی :fekr: یا اصلا پرداخت رو حذف کن
کتابخونه fab رو هم اشتباه گذاشتی-یعنی ورژنی که استفاده کردی بالاتر یا کمتره از ورژنی هست که استفاده شده - عکس کتابخونه ها پیوست شده چک کنید!
شما الان کدوم ممد هستی؟؟؟:crazy::crazy:
در 26 دقیقه قبل، mshafiee110 گفته است :
:bigsmile::bigsmile: چم والا گیجوم کِردَن
در در 1395/12/20, 09:14:41، asabi گفته است :
دوست عزیزم چک کردم دقیقا عین هم هستن اما باز نمیشه.
اگ میشه راهنمایی کنید اگرم نمیشه اطلاع بدین اخه نزدیک یک هفتس هر روز میام چک میکنم و خبری نیست. ممنونم
سلام - نمیدونم مشکل از چیه !
کتابخونه رو حذف کنید و خودتون هر نسخه ای ازfab رو دارید راه بندازید
  • 2 هفته بعد...
با سلام و تشکر از این سورس بسیار خوب
چرا دو فایل اول دانلود نمی شه وقتی روی لینک کلیک می کنی این متن رو نشون میده
Not Found
The requested URL /proj/barchasb/test1.zip was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
در 12 ساعت قبل، a.samaree گفته است :
Not Found
پست اول ویرایش شد/
میتونید از پیکوفایل دانلود کنید
آقا میلاد
این قسمت رفرش و بارگذاری دوباره اطلاعات رو میشه توضیح بدی
یعنی میخام بدونم وقتی نغییراتی تو دیتابیس آنلاین انجام میدی چطور با زدن دکمه رفرش اطلاعات دوباره بارگذاری میشه و نمایش داده میشه
  • 3 ماه بعد...
