سورس دیوار
میلاد
در در 1396/01/11, 08:56:37، mehdi7374 گفته است :
آقا میلاد
این قسمت رفرش و بارگذاری دوباره اطلاعات رو میشه توضیح بدی
یعنی میخام بدونم وقتی نغییراتی تو دیتابیس آنلاین انجام میدی چطور با زدن دکمه رفرش اطلاعات دوباره بارگذاری میشه و نمایش داده میشه
کار خاصی که انجام ندادم / زمان رفرش یه سری لیست رو خالی میکنم و باز همه رو دانلود میکنم و لیستا رو پر
اگر منظورتون رو درست نفهمیدم توضیح بدید کدوم قسمتا گنگ هستن تا یکی یکی توضیحشون رو بدم
در در 1396/05/11, 14:09:17، nezami گفته است :
سلام دوستان کسی این کتابخونه هارو داره
تمامی کتابخونه ها تو انجمن موجوده !
*** ســــــــــــــرچ بــــــــــزنـــــــــــیـــــــــــــد ***
  • پاسخ 75
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
دوست عزیز مطلب قدیمی هست اما چرا هیچ لینک دانلودی وجود نداره؟ لامصب ما همیشه دیر میرسیم..
  • 1 ماه بعد...
منم دیر رسیدم،ولی ی کد سورس دیوار توی اینترنت هست که داخلش کامنت کردن برای دریافت کتابخونه به سایت answercenterبرید!
فکر میکنم طرف یادش رفته اون قسمت رو حذف کنه داخل کد!
اینم سایتشYAHOO98 | سورس دیوار به صورت رایگان بدون پشتیبانی - YAHOO98
توی ویدیویی هم که گذاشته تو سایتش میگه فقط من سورس صحیحشو دارم و اقا میلاد.
ولی خب حدود یک سال پیش اینجا اولین بار لود شده کدا و الانم حذف شده متاسفانه.
امیدوارم دوستانی که نیاز دارن کارشون را بیفته،چون دقیقا همون کده
  • 2 هفته بعد...
در در 1395/11/06, 14:48:58، میلاد گفته است :
سلام خدمت همه ی دوستان گرامی
این سورس چند مدت پیش نوشتم و واسه فروش گذاشتمش - به خاطر یه سری مسائل سورس رو رایگان در اخیار همه قرار میدم :heart:
سورس اپلیکیشن اندرویدی دیوار
اپلیکیشن ثبت اگهی با امکانات عالی
نوشته شده به زبان بیسیک۴اندروید و همچنین سمت سرور php
از جمله امکانات :
ثبت اگهی رایگان و پولی
ارسال اگهی به همراه تصاویر و فیلم
قابلیت ثبت نام + مدیریت اگهی های ارسالی به همراه حذف و تمدید اگهی
زمان انتشار اگهی
محل اگهی
اطلاعات تماس اگهی دهنده
دسته بندی شبیه دیوار
ساپورت تمامی استان ها و شهر ها
و….
تصاویر :
درحال تغییر سورس / بزودی لینک های مربوطه رو قرار میدم
دوستان توجه کنید ! فروش این سورس حرام هست
انتشار این سورس فقط  و فقط با ذکر منبع : answercenter.ir بلامانع می باشید - در غیر این صورت پیگیر قانونی !
سوالی داشتید - تاپیک بزنید ج میدم !
پست بعدی در صورت صلاح دید کتابخونه ها رو میزارم
قیمت سورس ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
بعضی از دوستان مشکل کامپایل توی بیسیک 6.5 دارن
کافیه شما لیوت ها رو یک بار باز کنید و زمان بستن ذخیره کنید تا شمکل فورس کلوز حل بشه
از ادرس ریسورس ها رو هم اینطوری بدید
#AdditionalRes: ..\resource
#AdditionalRes: J:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\design\res, android.support.design
#AdditionalRes: J:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\md-app\res
#AdditionalRes: J:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\md-lib\res
#AdditionalRes: J:\android\lib\b4a_floatingactionbutton, de.amberhome.objects.floatingactionbutton
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
#Extends: android.support.v7.app.ActionBarActivity
#AdditionalRes: ../res
#AdditionalRes: ../xmllayout
اینم کتابخانه های مورد نیاز
الان دوسه ماهه که نوشته در حال ایجاد تغییرات روی سورس : به زودی سورس را میگذاریم
پس کی سورس رو میذارین؟لطفا زودی بزارین
  • 4 ماه بعد...
در در 1395/11/07, 00:07:40، محمدرضا شاهپیری گفته است :
تو این تاپیک جاش نیست البته.
همین آموزشای مجانی بود که منو شما رو به اینجا رسوند.
در ضمن بهای بعضی چیزا فقط پول نیست. یه دعای خیر هموطنمون می ارزه به همه داروندار دنیا.
موفق باشید.
احسنت! واقعا هم همه چی پول نیست خود من اگه آموزش ها و سورسهای رایگان نبود هرگز نمی تونستم استفاده کنم. خدا ان شا الله 100000000برابر بیشتر از پول این قسمتتون کنه.
پول باعث میشه یه تعداد که پول دارن پیشرفت کنن و بقیه بمونن و این یعنی انحصار برای پولدارها و محدودیت برای سایرین.
  • 3 ماه بعد...
سلام آقا میلاد
این سورس لینکش کجاست؟
داداش بزارین لینکو لنگ این سورسم خدایی کلی خریدم ولی باز نمیفهمم چرا کار نمیکنه عکسم نمیدونم چجوری بزارم
در در 1397/06/14, 09:41:40، Elham-Karimi گفته است :
سلام آقا میلاد
لینک سورس قرار داده شد.
ظاهرا حواسشون نبوده پاک کرده بودن.
در در 1397/06/24, 22:19:50، مجید آرتا گفته است :
خدا شمارو واسه ما نگه داره استاد
مرسی خبر دادین
فقط کتابخونه هاش رو از کجا بیاریم استاد؟
در در 1397/06/28, 15:26:20، Elham-Karimi گفته است :
مرسی خبر دادین
همه تو انجمن هست / سرچ بزنید اگر نبود بگید اضافه کنم
  • 2 هفته بعد...
از جمله امکانات :
زمان انتشار اگهی
محل اگهی
و….
لینک دانلود سورس :
رمز فایل : answercenter.ir
اقا سلام خسته نباشین دمتون گرم با این کارتون فقط یجا کار میلنگه رمز فایل دیتابیس چیه همون key  که موقع باز کردن فایل sql برا ویرایش جدولا و... میخاد
  • 4 هفته بعد...
در در 1397/07/16, 22:21:51، erfanghasemi1397 گفته است :
رمز نداره /دیتابیس انلاین هست دگ
اقا میشه پوشه suport را قرار بدی
همیش این اورو را میده
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "actionBarSize" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:435: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:398: error: Attribute "navigationMode" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:74: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:407: error: Attribute "displayOptions" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:82: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:524: error: Attribute "backgroundTintMode" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:1278: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:640: error: Attribute "showAsAction" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:921: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:775: error: Attribute "showDividers" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:803: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values\attrs.xml:892: error: Attribute "buttonTintMode" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\end\1.8 admin\barchasb\Objects\bin\extra\res2\res\values\values.xml:740: Original attribute defined here.
در در 1397/08/09, 13:40:48، میلاد گفته است :
سلام میبخشید ساب sleep برای کدوم لایبری هست؟
در 26 دقیقه قبل، ArmaN17 گفته است :
سورس رو نگاه نکردم ولی sleep متد پیشفرض B4A اندروید، اگه نسخه قدیمی بیسیک رو دارید آپدیت کنید
در 13 ساعت قبل، ArmaN17 گفته است :
 در این سورس روی کلمه sleep کلید Ctrl+F  رو بزنید تا درکل سورس این رو پیدا کنه ، بعدش  F3 رو بزنید ودر کل سورس  هرجا کلمه sleep بود رو باکلمه ای دیگر Replace وجایگزین کنید مثلا بجایش sleepp بزنید
تااین مشکل برطرف بشه .چراکه همانطورکه گفتند درنسخه های جدید B4A کلمه sleep جزو دستورات بیسیک شده وهرکسی درسورس قدیمی اش این کلمه رو داره باید به کلمه ای دیگر تغییرش بده والا خطا میده .
*ضمنا این سورس با نسخه قدیمی FloatingActionButton سازگاره وبانسخه جدید کدهاش بروز نشده لذا این کتابخانه قدیمی زیر رو که براتون میفرستم رو بجای FloatingActionButton جایگذاری کنیدتا به خطا برنخورید !
FloatingActionButton1.rar
در در 1397/08/15, 12:33:56، hadi_22000 گفته است :
این پوشه در داخل SDK هست ، باید به پوشه SDK ادرس بدهید مانند نمونه زیر . ولی به هرحال همه پوشه های موردنیاز رو در دوفایل فشرده زیر برای همه دوستان انجمن  ارسال میکنم
#AdditionalRes: C:\Program Files\Android\SDK\extras\android\support\v7\recyclerview\res, android.support.v7.recyclerview
#AdditionalRes: C:\Program Files\Android\SDK\extras\android\support\design\res, android.support.design
___res__in_SDK.rar
این پوشه های زیر رو در کنار فایل اصلی کپی میکنید وداخل برنامه اینجور آدرسشونو میدید :
#AdditionalRes: ../resource
#AdditionalRes: ../b4a_appcompat, de.amberhome.objects.appcompat
#AdditionalRes: ../md-app\res
#AdditionalRes:  ../md-lib\res
#AdditionalRes: ../b4a_floatingactionbutton, de.amberhome.objects.floatingactionbutton
#AdditionalRes: ../bottom_navigation\res
barchasb.rar
طبق دستور شما جیگزین کردم اما الان این خطا را میده
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\design\res\values\attrs.xml:106: error: Attribute "statusBarBackground" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\divar (2)\divar\divar\asli\barchasb\Objects\bin\extra\res4\res\values\values.xml:12: Original attribute defined here.
d:\program files (x86)\android\android-sdk\extras\android\support\v7\design\res\values\attrs.xml:123: error: Attribute "layout_anchorGravity" already defined with incompatible format.
C:\Users\pc\Desktop\divar (2)\divar\divar\asli\barchasb\Objects\bin\extra\res4\res\values\values.xml:30: Original attribute defined here.
