AssocNet
مشاهده فایل
کتابخونه ای جهت دسترسی سریع و آسون به اینترنت. این کتابخونه رو زمانی ساختم که وسط کد نویسی یه برنامه سفارشی مجبور شدم کدهای php و خروجی جیسون اون رو تغیر بدهم.که ساخت این کتابخونه مشکل رو کمتر نمود.
این کتابخونه رو از ترکیب موارد زیر ساخته ام
  • Okhttp
  • Volley
  • Associative
فواید
  • جایگزین مناسبی برای httputils
  • ساده تر از volley
  • راه اندازی سریعتر از کتابخونه های اینترنت دیگر
  • و در نهایت مانند کتابخونه های دیگرم از متدهای اضافی استفاده نکردم تا کارکردی ساده داشته باشه
  • با وجود استفاده از okhttp قدرت مناسبی هم داره
آموزش کار با این کتابخونه در قسمت کتابخونه های انجمن قرار خواهد گرفت
«موفق باشید.»
Associative
ابتدا نحوه فراخوانی داده های جیسون به این روش رو آموزش میدهم.که برای گرفتن اطلاعات فایل جیسون تنها در یک خط بکار می رود.و سرعت و سهولت خوبی دارد.
داده های جیسون معمولا شامل مقادیر رشته ای - آرایه ای و یا آبجکت هستند. فرض کنید هر سه آنها به این ترتیب دریافت شده است
{ "string":"example",
"array":[
{ "id": "1", "name": "mehdi", "family": "izadi","city": "city_1" } ,
{ "id": "2", "name": "nima","family": "ghobadi", "city": "city_2" }],
"object":{"id":"1","name":"amin"}
خب در برنامه برای واکاوی هر کدام به طریق زیر عمل خواهیم کرد
رشته:
Dim ass As Assoc
ass.Initialize(json)
ass.Get("string")
آرایه:
Dim ass As Assoc
ass.Get("array,0,id")
آبجکت:
Dim ass As Assoc
ass.Get("object,name")
به این ترتیب گرفتن اطلاعات جیسون براحتی و در یک خط انجام خواهد شد.
نکته: چنانچه مقدار درخواستی شما در جیسون نباشد مقدار Null برگردانده می شود.که با یک شرط می شود آن را تنظیم کرد
«موفق باشید.»
آپلود فایل
برای آپلود فایل در این کتابخونه باید از ساب Upload استفاده کنید که به روش زیر بکار می رود
ir.Upload("http://example.com",File.DirRootExternal,"input.png",1000)
آرگومان آخر که عدد 1000 نوشتم فقط شناسه درخواست است که در هنگام بازگشت نتیجه می توان با آن نوع درخواست خود رو متوجه شد. والبته هر عدد دیگری می تواند باشد. در این کتابخونه امکان ارسال 8 درخواست همزمان به سرور وجود دارد که همین آرگومان هر یک را مشخص خواهد نمود.
نتیجه درخواست
در صورت که ارتباط با سرور به درستی صورت پذیرد رویداد Finish  مقادیر برگشتی را به ما می دهد مثلا
Sub AssocNet_Finish(str As String,id As Int)
	Select id
		Case 1000
			Msgbox(str,id)
	End Select
و در هنگام خطا رویداد زیر
Sub AssocNet_Error(str As String,id As Int)
	ToastMessageShow(str,False)
کد PHP مثال
<?php
if(isset($_GET['FileName'])){
	$PostData = file_get_contents("php://input");
	$File = fopen($_GET['FileName'],"wb");
	fwrite($File, $PostData);
	fclose($File);
	echo "uploaded file";
نام فایل ارسالی شما بوسیله $_GET['FileName'] قابل استفاده می باشد.
«موفق باشید.»
  • 2 ماه بعد...
سلام امین جان
ممکنه نسخه جدید این کتابخونه رو قرار بدی و ملحقات لازم رو ذکر کنی که به چه کتابخونه هایی کنارش نیاز هست
من بعد از به روزرسانی نسخه جدید با اررور در این کتابخونه مواجه میشم
با تشکر
ارور در زمان کامپایل هست
B4A version: 6.80
Parsing code.    (0.02s)
Compiling code.    (0.28s)
Compiling layouts code.    (0.44s)
Organizing libraries.    (3.33s)
Generating R file.    (0.98s)
Compiling generated Java code.    (5.04s)
Convert byte code - optimized dex.    Error
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1;
	at com.android.dx.dex.file.ClassDefsSection.add(ClassDefsSection.java:122)
	at com.android.dx.dex.file.DexFile.add(DexFile.java:161)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:615)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:570)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.access$2(Main.java:546)
	at com.android.dx.command.dexer.Main$2.processFileBytes(Main.java:514)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
	at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:537)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:449)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:236)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:206)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:179)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:103)
1 error; aborting
اگر تیک کتابخونه okhttp رو بردارم میره تو برنامه و در قسمت لوگ
خطای قرمز رنگی میده با این محتوا
panel_register_initialize (java line: 185)
java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient$Builder
	at anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper.sharedInit(OkHttpClientWrapper.java:112)
	at anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper.Initialize(OkHttpClientWrapper.java:77)
	at ir.amin.mn.assocnet._initialize(assocnet.java:94)
	at police.tiser.question.tabletgroupdeveloper.panel_register._initialize(panel_register.java:185)
	at police.tiser.question.tabletgroupdeveloper.master._activity_create(master.java:551)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:179)
	at police.tiser.question.tabletgroupdeveloper.master.afterFirstLayout(master.java:102)
	at police.tiser.question.tabletgroupdeveloper.master.access$000(master.java:17)
	at police.tiser.question.tabletgroupdeveloper.master$WaitForLayout.run(master.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
با تشکر
در در 1395/11/13, 05:54:23، advisor گفته است :
آپلود فایل
نتیجه درخواست
	Select id
		Case 1000
			Msgbox(str,id)
	End Select
کد PHP مثال
<?php
	fclose($File);
«موفق باشید.»
امین جان سلام ممکنه با نسخه جدید بیسیک کنترل کنید
فکر میکنم مشکل داره
  • 2 ماه بعد...
در در 1396/01/19, 11:23:29، arastooms گفته است :
فکر میکنم مشکل داره
چک کردم کتابخونه با کتابخونه های زیر سازگاره اونا رو از بیسیک قدیم کپی و در کنار کتابخونه های دیگرتون قرار بدین
okhttp-2.4.0
okio-1.4.0
«موفق باشید.»
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
