دیتابیس و علاقه مندی
bahman
دوستان بنده چند وقتیه یه مشکلی دارم اونم این هستش
یه برنامه پیامکی دارم و میخوام بهش علاقه مندی اضافه کنم
این برنامه ما ده تا ستون داره که هر ستون یه موضوعی رو شامل میشه
میخوام برای اینا علاقه مندی اضافه کنم
حالا اگر بیاییم یه ستون علاوه بر اون ده تا اضافه کنیم ک علاقه مندی باشه کل 10 ستون رو شامل میشه این
یعنی من اگر از ستون سوم سطر سوم رو بفرستم علاقه مندی کل ده ستون سطر شومشون میره علاقه مندی ها
کدمم چون واسه اینه پس اشتباهه
دوستان میخوام ببینم کسی میتونه کمکی بهمون کنه دم عیدی
چون واقعا هر کاری کردم نشد
شما چن راه دارین ...
1 - میتونید دیتابیستون رو عوض کنید و هر موضوع رو داخل یک جدول جدا بذارین تا برای علاقمندی مشکل نداشته باشین...
2 - میتونید وقتی ده تا ستون اضافه کنید و هر ستون مخصوص علاقمندی یک ستون خاص باشه(که پیشنهاد نمیکنم!)
3 - علاقمندی رو داخل یک جدول جدید ذخیره کنید...
بهترین راهی که من پینهاد میدم همون راه حل اوله، چون سرعت رو هم بالا میبره
جدا از جواب به سوالتون، کمی صبر کنید تا کاربران از مهمونی ها بیان و جواب بدن
خودمم فکرم رو گزینه اوله منتها .افعیتشو بخوایین اینجوری کدنویسیشو اصلا بلد نیستم
هنوز که هنوزه مشکلم سرجاشه خخخ
هر راهی میرم اخرش شکست
نمونه دیتابیسمو اینجا میزارم دوستان اگه امکانش بود کمک کنند
http://up.vbiran.ir/uploads/13713142773253111375_smsha.rar
دیتابیس شما به درد من چه میخوره وقتی ک نمیدونم شما میخوایین باهاش چیکار کنین
من با سورس که به شما نشون دادم شما کافیه اون متنی که میخوایین به علاقه مندی ها اضافه کنید به جدول2 بفرستین
داداش مشکل ما یه چیز دیگست منم خودم اون روشو میرم ولی شما فرض کنین تو یه جدول 20 تا ستون باشه حالا سطر سوم از اون 20 ستون همش میرن علاقه مندی بحث اینه !!!!!!!!!!
شما تو جدول tbl 1 زدین word در حالی که من 20 تا word دارم یعنی word1 تا word 20
از اساتید هرکی فرصتشو داشت
لطفا بگه سورسو واسش پیغام خصوصی کنم
اگه ممکن بود خودش برام اکی کنه
واقعا دیگه کم اوردم
ممنون میشم کمکم کنین
داداش چرا اینطوری میکنی اگه متون خودتو به ادیت تکس یا لیبل دادی کافیه که تکست اون رو بگیری و به لیست علاقه مندی ها اضافه کنی یا با یه حلقه داخل کل دیتابیس و بگردی و colmun مورد نظرت رو با متن اون لیبل یا ادیت تکست مقایسه کنی اگه مساوی بود به لیست علاقه مندی ها اضافه کنی یا اینکه کلا دیتابیستو عوض کنی واسه هر موضوع یه جدول بسازی اینکار اشتباهه که واسه چند موضوع از یه جدول استفاده کردی جدول واسه نشون دادن چند چیز که بهم ربط داره هست اینجوری شاید تعداد رکورد های colmun جوک از متن عاشقانه بیشتر باشه ک دچار مشکل میشه
خواستی سورسشو واسم پیام خصوصی کن ببینم چه جوریه
یه فکری به ذهنم رسید
من بیام پیامکارو همشو تو ی ستون بزنم
بعد بیام بگم از ستون 1 تا 20 برای فلان اکتیویتی
از 20 تا 40
اینجوری بهتر نیست استاد؟
اسونترم هست
همین روشی که خودتون میگین رو یه امتحان بکنین
بهتره واسه لیست علاقه مندی ها یه جدول دیگه درست کنی و خواستی به به لیست علاقه مندی متنی اضاف کنی کافیه تو جدول دیگه اون متن رو اضافه کنی و از همون جدول بارگذاری کنی
داداش یه سورسی کدی چیزی براش داری؟
هرکاری میکنم نمیشه
باید قابلیت حذف از اونجا هم داشته باشه یعنی انلایک کرد حذف شه..............
من با navicat یه دیتابیس ساختم به اسم DBfav.db
دو تا جدول واسش ساختم با اسم های tbl1 , tbl2
tbl1 همون متون شما میشه
tbl2 هم برای لیست علاقه مندی هاتون
سورس پیوست کردم
داخل سورس با باتن لیست متون دیتابیس ک در جدول tbl1 هست رو دریک لیست ویو بارگذاری میشه و با کلیک بر روی هر آیتم به لیست علاقه مندی ها اضافه میکنه و حتی چک میکنه ک در لیست علاقه مندی ها وجود داره
با باتن دیگه لیست علاقه مندی ها در لیست ویو2 بارگذاری میشه و با کلیک بر روی هر آیتم از لیست علاقه مندی ها حذف میشه و چک میکنه ک در لیست علاقه مندی ها وجود نداره
list alaqemandi.rar
استاد ممنون ولی مشکل اینجاست ک من حدودا 10 تا 15 موضوع مثلا جوک
مذهبی
و .... دارم که هرکدوم شامل صد ها پیامک هستن
اینجوری باز ب مشکل برمیخوره فکر کنم چون خودمم تونستم تک موضوع رو به علاقه مندی ارسال کنم منتها رو موضوع 2 به بعد دیگه کلا به مشکل بر میخورم
شما اگه میخوایین علاقه مندی هاتون دسته بندی بشه مثلا جوک ها و پیام های عاشقانه جدا باشن کافیه که جدول مورد نیاز خودشو بسازین اگه نه شما فقط میخوایین متن علاقه مندی نمایش داده بشه و فرد با کلیک روش بتونه کله موضوع رو بخونه با همین روشی که دادم میشه
شایدم من منظورتونو دقیق متوجه نمیشم یه مقدار بیشتر از کارتون توضیح بدین
