مشکل اتصال دیتابیس به ریسایکلر ویو
pouria_m90
من هرکاری میکنم نمی تونم ریسایکلر ویو رو به دیتابیس وصل کنم
دوتا آموزش آقای شاهدی رو هم دیدم
ولی باز مشکل دارم
خیلی وقته درگیرشم اگه لطف کنین کمکم کنین ممنون میشم
در در 1395/11/13, 22:28:14، shahab.es گفته است :
عزیزم دیتابیس رو شما نیاز نیست متصل کنید
یه پارامتر ارسال کنید به اداپترتون
اون پارامتر هم یه لیست هست که شما از کلاس اقای شاهدی میگیرید
توی onBindViewHolder اگر اشتباه نکنم، میاید و ایتم متناظر با position این لیستتون رو میگیرید
اگر دیدید درست نشد، من به سیستمم دسترسی پیدا کردم براتون یه نمونه قرار میدم
نشد بازم
ممنون میشم یه نمونه بفرستی برام
در 6 ساعت قبل، pouria_m90 گفته است :
ولی باز مشکل دارم
سلام دوست عزیز ، چند نکته رو خدمت شما عرض کنم ، اولا در جای اشتباهی تاپیک زدید، باید تو قسمت پرسش و پاسخ تاپیک میزدید ، دوما لازم نبود سه تا تاپیک مثل هم بزنید. سوما مشکلتون چیه؟؟؟ کدهاتون رو اینجا قرار بدید تا ما بررسی کنیم ، ما که علم غیب گویی نداریم مشکل شما رو تشخیص بدیم ، کدهاتون رو در این قسمت بگذارید بررسی میکنیم.
موفق باشید.
در 4 ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است :
موفق باشید.
بابته 3بار اومدنش شرمنده من اینترنتم قطع و وصل میشد فکر کردم نیومده
من یه کتاب میخوام درست کنم
یه دکمه دارم که روش کلیک میکنیم تو صفحه ی بعدی ریسایکلر ویو هستش
اطلاعاتمو از دیتابیس روی ریسایکلر ویو نشون میده ولی وقتی بک میزنم و دوباره روی دکمه کلیک میکنم از هر رکوردم 2تا ساخته میشه یعنی اگه 2تا کارد بوده میشه 4 تا و هربارم که این کارو میکنم هی 2برابر میشه
اینم کد هامه
public class First extends AppCompatActivity {
    public static ArrayList<Stracture> moghadame = new ArrayList<>();
    public static ArrayList<Stracture> favorite = new ArrayList<>();
    RecyclerView recyclerView;
    DatabaseHandler db;
    RecyclerAdapter adapter;
    private Cursor cursor;
    public static Context context;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_first);
        context = getApplicationContext();
        recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.rec_view);
        Selectmoghadame();
    public void Selectmoghadame() {
        db = new DatabaseHandler(getBaseContext());
        db.checkAndCopyDatabase();
        db.openDatabase();
        cursor = db.QueryData("SELECT * FROM main WHERE idfasl = '1'");
        while (cursor.moveToNext()) {
            Stracture stract = new Stracture();
            stract.setTitle(cursor.getString(3));
            stract.setContent(cursor.getString(1));
            stract.setId(cursor.getInt(0));
            moghadame.add(stract);
        LinearLayoutManager llm = new LinearLayoutManager(this);
        recyclerView.setLayoutManager(llm);
        recyclerView.setHasFixedSize(true);
        recyclerView.setAdapter(new RecyclerAdapter(First.context));
در 3 ساعت قبل، pouria_m90 گفته است :
اینم کد هامه
    DatabaseHandler db;
    @Override
        Selectmoghadame();
        db.openDatabase();
سلام دوست عزیز من نتم هی قطع وصل میشه، به نظرم دستورات فراخوان رو توی ی  کلاس نریز ، شاید مشکل اونجا باشه ، کدهای تو کلاستو توی oncreate بذار شاید مشکلت حل شد.
در ۱ ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است :
نشد:(
در 3 ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است :
عزیز
من تقریبا کار با ریسایکلر ویو رو بلدم ، فایل آموزش آقای شاهدی هم خیلی کمک کرده بهم
از دیتابیسی که ایشون معرفی کردنم استفاده میکنم
میتونی یه مثال برام بزنی
فقط اون قسمتی که دیتابیس به ریسایکلرویو وصل میشه رو میخوام
:malih:
