فضای خالی بین پیامک ها
eng.moaiedi
با سلام خدمت شما
در برنامه پیامک وقتی متن تکست از یک حدی بیشتر میشه یه فضای خالی بین اون پیامک با پیامک بعدی ایجاد میشه از اسکرول ویو ساده استفاده کردم و از داخل کد ویو اد کردم
کد کلی به این صورت هست کد:
    ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("themplate")
   ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
   LblItem.Text = Content.sBody
   If bln =True Then
       Label5.Text = "نتایج جستجو"
       Label5.text=sGroupName
   btnshare.Tag = Content.sBody
   btncopy.Tag = Content.sBody
   BtnBookmark.Tag = Content.sID
   If myLibrary.checkBookmark(Content.sID) = True Then
         BtnBookmark.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bookmark_ok.png"))
   ht=DB.art(LblItem.Text,LblItem,myfont,fontsize)
   LblItem.TextColor=Colors.Black
   p1.Height=ht+70dip
   PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
   offset = 3
   ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
   Log("name : "&ScrollView1.Panel.Height)
   Dim r As Reflector
r.Target = ScrollView1
r.RunMethod2("setVerticalScrollBarEnabled", False, "java.lang.boolean")
از این تابع استفاده کردم کد:
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
   Dim Obj1 As Reflector
       leb.text=txt
       leb.TextSize=size
       leb.Gravity=Gravity.CENTER
       leb.Left=leb.Left
       leb.Typeface=font
   ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
           Obj1.Target = leb
           before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
           Obj1.Target = leb
           Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .8, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")  'Change the space between lines
           Obj1.Target = leb
           after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
           ht = ((after * ht)/before)
       leb.Height = ht
Return  ht
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر.
