قرار دادن رویداد با حرکت انگشت کاربر (لمس ) به سمت راست یا چپ
muhammad_rad
با سلام ببخشید
2 تا سوال
1- چطوری میشه که کاربر زمانی که با انگشتش به سمت راست میکشه یک اکتیوتی رو باز کنه و اگر به سمت چپ میکشه اکتیوتی دیگه رو باز کنه
2- چطوری امکان داره حرکت بین اکتیوتیها رو تغییر داد منظورم این است که زمانی که از یک اکتیوتی به اکتیوتی دیگه میرویم با یک شکل نامنظم اکتیوتی دیگه باز میشه اما چطوری میشه مثلا مثل پاور پوینت زمانی که از اسلایدی به اسلاید دیگه میریم کشویی به سمت چپ یا راست برود؟؟
خیلی ممننو لینک آموزششم قرار بدید کافه
1:  متدهای زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید
Dim MOVEMENT_THRESHOLD As Int
   MOVEMENT_THRESHOLD = 50dip
	 Dim StartX As Int
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
	Select Action
      Case Activity.ACTION_DOWN
         StartX = X
      Case Activity.ACTION_UP
         If Abs(X - StartX) > MOVEMENT_THRESHOLD Then
            Swipe(X < StartX)
   End Select
Sub Swipe(Left As Boolean)
   If Left Then StartActivity(left) Else StartActivity(right)
دقت کنید که اگه توی اکتیویتی اسکرول ویو یا لیست ویو یا ویویی شبیه به این که صفحه رو پوشونده باشه باید رویداد تاچ رو واسه این ویو تعریف کنید نه اکتیویتی.
2: این آموزش توی فروشگاه هست
انیمیشن بین اکتیویتی ها - سورس کد - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
