عدم نمایش Second Label در گوشی Sumsung
ham3da
دوستان نمی دونم چرا وقتی از TwoLinesAndBitmap>SecondLabel در Listview استفاده می کنم سطر دوم در گوشی Sumsung نمایش داده نمیشه در حالی که در گوشی Sony با ورژن پایینتر اندروید به خوبی نمایشداده میشه.
آیا تا به حال با این مشکل برخورد کردید؟ و راه حلی دارید؟
واقعیتش به شخصه به این مشکل بر نخوردم
ممکنه کدتون + Screen رو هم قرار بدید؟
قانونا نباید هیچ مشکلی رو داشته باشه !
کد رو می ذارم
اما گوشی ساموسونگ دم دستم نیست الان اسکرین بذارم
گوشی سونی رو اسکرینش هم می ذارم براتون
این از کدها:
list1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight = 56
list1.TwoLinesAndBitmap.Label.Width = list1.Width-(13+48)
list1.TwoLinesAndBitmap.Label.Height = 24dip
list1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize = 14
list1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Width = list1.Width-(13+48)
list1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Height = 24dip
list1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextSize = 14
list1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextColor= Colors.Yellow
list1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height = 48dip
list1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 48dip
If(SQL1.IsInitialized()=False) Then
   SQL1.Initialize(File.DirDefaultExternal, "dbase.db" ,False)
Dim query As String = "SELECT * FROM Soft Order by Info"
Dim Cursor1 As Cursor
Cursor1 = SQL1.ExecQuery(query)
Dim i As Int
If(Cursor1.RowCount > 0) Then
   For i=0 To Cursor1.RowCount-1
   Cursor1.Position = i
       list1.AddTwoLinesAndBitmap2(Cursor1.GetString("Name"), Cursor1.GetString("Info"), LoadBitmap(File.DirAssets ,"soft_"&Cursor1.GetInt("ID")&".png"), Cursor1.GetString("Link"))
Cursor1.Close
اینم از اسکرین شات برای گوشی سونی اکسپریا:
دوست گرامی مشکل از اینه :
شما باید برحسب در صد حساب کنید
چون توی گوشی اندازه سایز ها فرق میکنن پس باید یه درصدی قرار بدین تا برا همه ثابت باشه
یعنی اینجوری بزار :
list1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight = 56%y
