moh3n 16 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۵ سلام من با کد زیر میام اطلاعات دیتابیسم رو نمایش میدم <?php $sql = "SELECT * FROM gift ORDER by id LIMIT 1000 OFFSET 0"; $result = $con->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { while($row = $result->fetch_assoc()) { $lik=$row['serial']; if($lik="310260586347253"){ echo $row['id']."#".$row['fname']."#".$row['lname']."#".$row['gcode']."#".$row['uplike']."#"."310260586347253"."<br>"; }else{ echo $row['id']."#".$row['fname']."#".$row['lname']."#".$row['gcode']."#".$row['uplike']."#"."0*"."<br>"; } } } else { echo"nothing"; } $con->close(); ?> حالا میخواستم خط هایی که قراره نمایش بده رو یکی یکی بررسی کنه و اگر تو ستون (serial) همجین عددی وجود داشت (310260586347253) بیاد یه دستور خاصی رو انجام بده. ولی هر کاری میکنم نمیشه. لطفا راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۹۵ در php سه عملگر با سه کاربرد متفاوت وجود دارند. که شما هم باید نوع مناسب اون رو انتخاب می کردید = انتساب == تساوی مقادیر === تساوی نوع و مقدار در بیسیک برای تساوی می شود از دو عمگر = و == استفاده کرد ولی در php متفاوت است. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
