moh3n 16 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2017 سلام من با کد زیر میام اطلاعات دیتابیسم رو نمایش میدم <?php $sql = "SELECT * FROM gift ORDER by id LIMIT 1000 OFFSET 0"; $result = $con->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { while($row = $result->fetch_assoc()) { $lik=$row['serial']; if($lik="310260586347253"){ echo $row['id']."#".$row['fname']."#".$row['lname']."#".$row['gcode']."#".$row['uplike']."#"."310260586347253"."<br>"; }else{ echo $row['id']."#".$row['fname']."#".$row['lname']."#".$row['gcode']."#".$row['uplike']."#"."0*"."<br>"; } } } else { echo"nothing"; } $con->close(); ?> حالا میخواستم خط هایی که قراره نمایش بده رو یکی یکی بررسی کنه و اگر تو ستون (serial) همجین عددی وجود داشت (310260586347253) بیاد یه دستور خاصی رو انجام بده. ولی هر کاری میکنم نمیشه. لطفا راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2017 در php سه عملگر با سه کاربرد متفاوت وجود دارند. که شما هم باید نوع مناسب اون رو انتخاب می کردید = انتساب == تساوی مقادیر === تساوی نوع و مقدار در بیسیک برای تساوی می شود از دو عمگر = و == استفاده کرد ولی در php متفاوت است. «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
