amardia 18 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2017 سلام اساتید میشه بفرمایید این خطا دردش از کجا میاد ؟ (بعد از نصب برنامه و زدن باتنی که برای ذخیره عکس هست این خطا میاد . تو دانلود ویدئو همچین مشکلی نداره) تصویر مشکل ممنون میشم با کد راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 در 2 ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است : شما کدت رو اینجا بذار ، چشم ، فقط ی عکس از خطاس گفته که کجا مشکل داره کد کامل رو بذار اینجا #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim job1 As HttpJob Dim cl2 As BClipboard Dim farhad As String Dim hjt As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.Color=Colors.Transparent If File.Exists(File.DirRootExternal,"instagram files") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal, "instagram files") Else End If ProgressDialogShow2("دریافت اطلاعات دانلود...",False) job1.Initialize("job1",Me) job1.download(cl2.getText) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success= True Then farhad=cl2.getText Dim get As String Dim strimage As String Dim strvideo As String get=job.GetString 'Msgbox(get,"") ProgressDialogHide Dim id As id Dim ii As Int ii = id.InputList1(Array As String("عکس","فیلم"),"انتخاب کنید:") If ii = 0 Then Select Msgbox2("انتخاب کنید:","","دانلود","اشتراک","بازکردن",Null) Case DialogResponse.POSITIVE Dim get As String Dim strimage As String get=job.GetString Dim startimage As Int Dim endoimage As Int startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9 endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage)+4 strimage=get.SubString2(startimage,endoimage) DownloaderService.DOWNLOAD_ADDRESS = strimage DownloaderService.DOWNLOAD_FILENAME="intapic.jpg" StartService(DownloaderService) Activity.Finish Case DialogResponse.CANCEL Dim get As String Dim strimage As String get=job.GetString Dim startimage As Int Dim endoimage As Int startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9 endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage) +4 strimage=get.SubString2(startimage,endoimage) Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", strimage) share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من") StartActivity(share) Activity.Finish Case DialogResponse.NEGATIVE Dim get As String Dim strimage As String get=job.GetString Dim startimage As Int Dim endoimage As Int startimage = get.IndexOf("igcdn-photos") -9 endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage)+4 strimage=get.SubString2(startimage,endoimage) Dim openim As PhoneIntents StartActivity(openim.OpenBrowser(strimage)) Activity.Finish End Select End If If ii = 1 Then Select Msgbox2("انتخاب کنید:","","دانلود","اشتراک","بازکردن",Null) Case DialogResponse.POSITIVE Dim get As String Dim strvideo As String get=job.GetString Dim startvideo As Int Dim endovideo As Int startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30 endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4 strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo) Msgbox(strvideo,"") DownloaderService.DOWNLOAD_ADDRESS = strvideo DownloaderService.DOWNLOAD_FILENAME="instavideo.mp4" StartService(DownloaderService) Activity.Finish Case DialogResponse.CANCEL Dim get As String Dim strvideo As String get=job.GetString Dim startvideo As Int Dim endovideo As Int startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30 endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4 strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo) Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", strvideo) share.WrapAsIntentChooser("اشتراک متن من") StartActivity(share) Activity.Finish Case DialogResponse.NEGATIVE Dim get As String Dim strvideo As String get=job.GetString Dim startvideo As Int Dim endovideo As Int startvideo = get.IndexOf("og:video:secure_url") +30 endovideo = get.IndexOf2(".mp4",startvideo)+4 strvideo=get.SubString2(startvideo,endovideo) Msgbox(strvideo,"") Dim openim As PhoneIntents StartActivity(openim.OpenBrowser(strvideo)) Activity.Finish End Select End If Else job1.download(cl2.getText) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub تو ذخیره ویدئو مشکلی ندارم . فقط بعد از اجرا برنامه موقع دانلود ،اشتراک یا بازکردن لینک عکس این خطا که عکسشو گذاشته بودم میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 در 44 دقیقه قبل، amardia گفته است : endoimage = get.IndexOf2(".jpg",startimage) +4 یه سری کدها نوشتید مثل کدبالا برای پردازش متنی که از سرور میاد. اینها ایراد داره و یا نحوه پردازشتون اشتباه. چون اررور به همین مربوط میشه و نتونسته خروجی موردنظر رو با استفاده از IndexOf... از متنی که از سرور میاد بگیره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18 ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اردیبهشت، 2017 کسی نمی خواد جواب بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد معین عبدی 255 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2017 در 14 ساعت قبل، amardia گفته است : کسی نمی خواد جواب بده ؟ شما کدت رو اینجا بذار ، چشم ، فقط ی عکس از خطاس گفته که کجا مشکل داره کد کامل رو بذار اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amardia 18
سلام اساتید
تصویر مشکل
