حق عضویت در کافه بازار ۴۰ هزار تومان میشه؟
mobah
سلام بر همگی
کافه بازار حق عضویت خودشو میخواهد افزایش بده و  ۴۰ هزار تومان میکنه  کسی اعتراض نداره؟
عین مطلب منتشر شده:
Telegram: Contact @CafeBazaarDevelopers
کافه‌بازار به منظور جلوگیری از ایجاد حساب‌های توسعه‌دهندگی متعدد یا جعلی و تخلفات و سوء استفاده‌های احتمالی که در پی آن به وجود می‌آید و به زیان کاربران و توسعه‌دهندگان است، در کنار دیگر راهکارهای نظارتی، اقدام به تعیین حق عضویت سالانه برای توسعه‌دهندگان کرده است.
پرداخت این حق عضویت که سالانه مبلغ ۴۰ هزار تومان است، سبب می‌شود تنها افرادی که قصد فعالیت حرفه‌ای دارند، به عضویت خانواده توسعه‌دهندگان کافه‌بازار درآیند، و در عین حال ورود بی‌هزینه افراد غیرحرفه‌ای و متخلف را به جمع توسعه‌دهندگان کافه‌بازار تا حدی دشوار می‌کند.
حساب‌های متعدد جعلی و ثبت برنامه‌های متعدد از این حساب‌ها (چندین برنامه فاقد کیفیت با نام‌ها و ظاهرهای مختلف) علاوه بر کند کردن فرایند انتشار برنامه‌های شما، سبب می‌شود که برنامه‌های دارای کیفیت بالا، چنان که شایسته است در معرض دید مخاطب قرار نگیرند و نیز گاهی به اعتماد کاربران نسبت به بازار و به طور کل برنامه‌های بومی آسیب می‌زند. با این حال مسدود کردن حساب توسعه‌دهنده‌ای که قوانین را نقض کرده، در گذشته بدون وجود حق اشتراک، هزینه‌ای برای او ایجاد نمی‌کرد و مانعی برای ادامه تخلفات در برابر او نبود.
از آنجا که هنوز ابزارهایی مانند امضای دیجیتال و کارت‌های بانکی، به  ابزارهای مناسب و کارآمد تشخیص هویت در ایران تبدیل نشده‌اند، پرداخت حق عضویت و یکتا کردن حساب‌ها با ثبت کد ملی، از جمله ابزارهای کافه‌بازار برای کاهش تخلفات و افزایش تعداد محصولات باکیفیت در کافه‌بازار و نیز بهبود کیفیت و سرعت در ارائه خدمات به کاربران و توسعه‌دهندگان خواهد بود.
همچنین با راه‌اندازی سیستم عضویت سالانه، برنامه‌هایی که به دلیل عدم پشتیبانی توسعه‌دهنده، مدتی طولانی به روز نشده باشند یا خدمات آن‌ها پایان یافته باشد، از فهرست برنامه‌های موجود حذف خواهند شد، که این امر نیز کیفیت کلی برنامه‌های بازار را بهبود می‌بخشد.
لازم به ذکر است توسعه‌دهندگانی که پیش از تاریخ ۱۲بهمن‌ماه ۹۵ ثبت نام کرده‌اند، حداقل تا شش ماه ملزم به پرداخت مبلغ عضویت نیستند. پس از این دوره و براساس تاریخ ثبت نام، توسعه‌دهندگان این هزینه را به صورت سالانه پرداخت خواهند کرد. اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص در موعد مقرر در پنل توسعه‌دهنده انجام خواهد شد.
کافه‌بازار آماده پاسخگویی به سؤالات توسعه‌دهندگان در این خصوص است و از نظرها و پیشنهادها در این زمینه استقبال می‌کند. لطفاً نظر و پیشنهاد خود را به نشانی developers@cafebazaar.ir ارسال کنید.
خوب مگه زیاده ؟؟
همینه دیگه کسایی که 40 تومان براشون زیاده اپ میسازن و آمار رو الکی میبرن بالا و جو رو خراب میکنن برای کسایی که تواناییهای بالایی دارن
در 24 دقیقه قبل، mohammad-alone گفته است :
خوب مگه زیاده ؟؟
ایول این شد حرف حساب
با این کار برنامه تبدیل ریال به تومان و بلعکس هم حذف میشه :)
بازار الان اینقدری پر اپ های اشغال شده ک دیگ کسی به برنامه  ایرانی اعتماد نمیکنه و بازار کار رو خراب میکنن
ب نظرم باید ی چیزی بیشتر از 40 تومن میگرفت چهل تومن کافی نیست :)
یعنی بهترین راه گرون کردن هست؟
هیچ راهی وجود نداره؟
مثلا تست   , امتحانی , ....
حتما با دادن 40 هزار تومن هر سال برنامه نویس میشه , برنامه نویس حرفه ای
سال دیگه شاید بشه  140 تومان بعد برنامه نویس ها حرفه ای تر میشن   ....
این یک مبلغی هست که از کفت میره مثل شبکه های هرمی
طرف میگفت 20 هزار تومن چیزی نیست بعد توشبکه نگاه میکنی میبینی چند هزار نفر دارن یک مبلغی رو به حساب شرکت هرمی میریزن و اون شرکت......
در 2 ساعت قبل، mobah گفته است :
حالا این شد حرف حساب
قبلا هم گفتم الانم میگم ، راهش پول گرفتن نیست بلکه قوی تر کردن عوامل هستش
باید ممیزی رو تقویت کنن که برنامه های چرت و پرت رو قبول نکنن
و اینکه از همه مهمتر به چیزای واقعی گیر بدن نه چیزای چرت و پرت
طرف برنامه زده ده هزار تومان قیمت برنامه ی چی ؟ چراغ قوه هوشمند با قابلیت نسوزوندن فلش گوشی تون :|
جالب اینجاست تو اکانتش من دیدم دوتا برنامه بود هردو چراغ قوه
خلاصه که هرکی یه نظری داره اما پول گرفتن راه حل نیست :) همه اینا برمیگرده به ضعف خود بازار نه توسعه دهنده ها
خوب خودشون میتونن برنامه های به درد نخور رو تایید نکنند و حذف کنن .
از طرفی که از فروش اپ ها سود میبره و الان هم میخواد 40 تومن بگیره .
منی که میخوام یه برنامه رایگان بزارم تو بازار یا جای دیگه ای دیگه انتظار ندارم که ازم پول هم بگیرن.
اینجوری بیشتر اپ ها پولی میشن.
البته اینا نظر منه که تازه وارد برنامه نویسی اندروید شدم.
عوض اینکه پول رو بالا ببرن اپ بی کیفیت رو قبول نکنن
نصف بازار پره جواپ :| اینارو حذف کنن بهتر میشه نه اینکه با پول بترسونن
ولی کسی که این فکر رو کرده اتفاقا فهمیده داره چیکار میکنه هم پول رو ازمون میگیرن هم بهانه واسشون جور میشه که جواپی هارو حذف کنن
از وقتی که بخش تازه هارو برداشت قشنگ معلوم شد میخان معذرت میخوام جرمون بدن (معذرت)
کسی که با این چهل تومن مشکل داره میتونه بره مارکتای دیگ فعالیت کنه :)
چهل تومن ن بازارو غنی میکنه نه شمارو فقیر
بلکه جا برای دیده شدن خودمون بیشتر میشه
همین الانشم میگم بهتر میشه اوضاغ تا سال بعد :) ببینید چه برنامه هایی حذف بشن
در ۱ ساعت قبل، Negan گفته است :
شما پولت از پارو بالا میره تقصیر ما چیه
همین که فکر میکنید این سیاستا به نفعتونه (کمی تا قسمتی موافقم اما این راهش نیست) خودش کافیه تا حرفی باقی نمونه
چون ما هرچی بگیم درست نیست شما میاین میگین درسته و باید اینکار انجام بشه و نمیدونم سالی دویست هزار هم بگیره خوبه
چه بگویم از دل تنگم :|
40 ت مبلغ قابل توجهی نیست و اگه این روند سالانه تمدید بشه با افزایش قیمت هم همراه باشه چه بهتر
بعضی از دوستان معتقدند موافقین پولشون از پارو بالا می ره در حالیکه اشتباه فکر می کنید روندی که بازار در پیش گرفته خیلی هم عالی هست چرا؟
چون اونایی که ایده داشته باشن و تو برنامه نویسی بلد باشن می ان و برنامه بدرد بخور می دن بیرون
نه اینکه بازار پر بشه از برنام هایی که یه ریال هم ارزش داره
محصول کمتر با کیفیت بهتر هزاران برابر بهتر از محصول بیشتر با کیفیت کمتر هست
ببینید این هم خوبه هم بد
خوبیش اینه که دیگه جواپی ها نمیان وسط و کسایی که واقعا خودشون رو برنامه نویس میدونن و ارزش قائلن این پول واسشون مهم نیست و باعث میشه کسایی که واقعا وقت کذاشتن دیده شن
و بدیش هم که خودتون میدونید بعضیا نمیتونن این پول رو پرداخت کنن و شاید رفته رفته بیشتر شه
ولی بازار خودش اگه هدفش این بود که بی کیفیت هارو قبول نکنه میتونیست هر چی برنامه بی کیفیت و جواپی نمیدونم هر چی بود رو حذف کنه
کسب درامد هم باز کرد واسه خودش :oops:
البته همه‌ی مارکتا یسری قوانین مسخره دارن ، ولی کاشکی مبلغ رو کم کم میبرد بالا نه اینکه ۳۵ هزار تومن بذاره روش دقیقا ۷ برابر ، در مورد حذف برنامه های الکی اینم بگم که به جای اینکه بیاد دل و روده برنامه های مارو بریزه بیرون و برای مثال بگه که حتما باید از sqlite استفاده کنید خب بجاش بیاد این برنامه های جواپی رو جمع کنه ، ی بار ب خاطر اسم ورژن برنامه به من گیر داده گفته بجای 1.1.b باید بیای و از ۱.۱ بذاری در غیر اینصورت برنامت منتشر نمیشه ، از من میشنوید قید مارکتای ایرانی رو بزنید و پول جمع کنید یه اکانت گوگل پلی بخرید.
بعد میگن ما ایرانیا عقبیم یا امکانات نداریم
اخه بدبخت خودت کاری میکنی که هممون جمع کنیم بریم مارکتای خارجی عوض اینکه بیاد حمایت کنه پدرمونو درمیاره
شمارشو بگیر ببینم این چی میگه اه
بازار در کنار سیاست های غلطش این بهترین کاری بود که تو این چند وقت کرده
40 هزار تومان حق اشتراک برای بازار خوبه و نتیجه بسیار عالی داره که الان بعضیا نمیفهمن ولی بعد از 2 سال که بازار از روند برنامه های بی ارزش پاکسازی میشه و برنامه خود طرف که ارزش محتوا داره میاد بالاتر خودش میگه که چه بهتر که این قانونو گذاشتن!
درضمن کسانی که فکر میکنن الان حق اشتراک رو کردن 40 هزار تومن و سال دیگه میکنن 120 تومن !!! داداش شما چطوری حساب کردی که شد 120 تومن؟؟ با تورم هم حساب بکنی اینقد نمیشه :bigsmile:
بیشتر از 95 درصد مطمعنم این 40 تومن تا چند سال بیشتر از 40 تومن نمیشه و بعد از 2 سه سال شاید بکنن مثلا 60 تومن .. دیگه نه 120 تومن اونم تو یه سال
من که از این سیاست خیلی خیلی خوشم اومد و نتیجشم به وقتش دیده میشه
در 6 ساعت قبل، محمد معین عبدی گفته است :
همه فک میکنن یه اکانت گوگل پلی بسازن یه دریجه رو به ی اتاق پر از دلار روشون وا شده :)
نه اینطور نیست
موفق شدن توی گوگل پلی تقریبا یک درصده نسبت به بازار
شما میدونین برای دیده شدن بین اون همه اپ چقدر باید هزینه کنید ؟
باید فکر هزینه های میلیونی اونم باشید :) هرچند ک بازار هم نیاز به هزینه های زیادی داره برایه موفقیت و مهمتر از اون یه چیزی که واقعا ارزش ارائه دادن داشته باشه :)
به نظر منم خوبي هاي اين طرح بيشتر از بدي هاشه
خيليا فقط ميرن كامپايل كردنو ياد ميگيرن بعد ميرن يه سورس از گيت هاب ميگيرن و اسمشون ميشه برنامه نويس.
اين اشتراك شايد باعث شه بازار پر نشه از اپ هاي تكراري.
در 51 دقیقه قبل، Negan گفته است :
نه اینطور نیست
منظورم این نیست که برای پول باشه ، خیلی ها برای تفریح برنامه نویسی میکنن، نمونه‌ش خود من ، من شغل دارم، ولی در کل میگم قوانین مسخره ای گذاشتن من که اگه شرایط مالی جورباشه از گوگل پلی استفاده میکنم، روز اولی هم اندروید رو شروع کردم به فکر پول دراوردن نبودم.
موفق باشید.
