وارد کردن یک لیست به دیتابیس
keivan
سلام دوستان انشالا که خوب هستین
اگه بخوایم یه لیست رو به دیتابیس منتقل کنیم چیکار باید بکنیم?کد  sqlش چیه? یعنی یه لیست دارم که میخوام تو فیلدهای یک ستون به ترتیب قرار بگیرن
مرسی که جواب میدید
for i = 0 to l.size - 1
sql.execNonQuery("insert into tbl (id,value) values (null,'"&l.get(i)&"')"
next
در ۱ ساعت قبل، شهاب اسکندری گفته است :
sql.execQuery("insert into tbl (id,value) values (null,'"&l.get(i)&"')"
next
دمت گرم آقا شهاب ,یه سوال! چون من با tag کار میکنم میخوام بدونم چطوری میشه از رو دیتابیس فراخوانی کرد بدون id دادن?مثلا اگهtag=0باشه سطر اول رو فراخوانی کنه و..
dim btn as button
btn = sender
int pos = btn.tag
cur = sql.execQuery("SELECT * FROM tbl")
cur.position = pos
msgbox(cur.getString("name"),"test")
پست قبلی هم یه مورد داشت که ویرایش کردم
در 50 دقیقه قبل، شهاب اسکندری گفته است :
dim btn as button
btn = sender
int pos = btn.tag
cur.position = pos
دمت گرم.. ممنون داداش کارم راه افتاد. انشالا کارات را بیوفتن
