دکمه next در موزیک پلیر
yasinshop
سلام . ببخشید دوستان چطوری می تونم این عملکرد رو از یک دکمه بخوام که وقتی روش کلیک می شه یک موزیک شروع به پخش شدن بشه و وقتی دوباره روش میزنیم موزیک بعدی پخش بشه ؟
من سه تا موزیک دارم که می خوام وقتی روی دکمه next کلیک می شه موزیک ها عوض بشن و وقتی به سومی رسید این حلقه تکرار بشه . ممنون می شم راهنمایی بفرمائید .
ببینید من فقط اون قسمتی که شما می خواستید رو نوشتم، مسلما باید خودتون با جستجوی توی مطالب انجمن در عبارت «موسیقی» به مطالب بهتری می رسید و می تونید به برنامه ای که من نوشتم اضافه ش کنید.
سلام، شما کاری که می کنین این هستش که یک شمارنده داشته باشین
واست یک کوچولو کد نوشتم
Dim MusicNames As List
MusicNames.Initialize
MusicNames.AddAll(Array As String("Pashaei.mp3","Yarrahi.mp3","Ebrahimi.mp3"))
Dim Counter As Int = 0
اسم سه تا اهنگتو توی لیست میریزی
بعد توی دکمه می تونی اینجوری همیشه این سه تا اهنگ رو پلی کنی
MusicPlayer.Play(File.DirAssets,MusicNames.Get(Counter))
If Counter < 2 Then
Counter = Counter + 1
Counter = 0
MusicPlayer.Play  اینو همینجوری نوشتم، نمیدونم کد مربوط به پلی کردن همین هستش یا نه.فقط مثال زدم.
نقل قول
عملکرد دکمه NEXT چی پس ؟
If Counter < 2 Then
Counter = 0
رو نباید نسبت داده بشه به دکمه ای که می خوام به عنوان دکمه NEXT در نظر گرفته بشه ؟
البته این کار رو کردم ولی نشد . هیچکاری انجام نمی شه توی برنامه
اجازه بدید کامل بگم چکار کردم احتمالا مشکل از من باشه .
1 - یک ImageView درست کردم
Private ImageView9 As ImageView
Sub ImageView9_Click
If Counter < 2 Then
Counter = 0
:sorry::fekr:
کد هایی که شما دادید رو هم اضافه کردم و اسم فایل ها رو وارد کردم .
در این حالت هیچ عملکردی نداره ImageView9
طبیعتا کد غلطه و مشخصه که غلطه
چون شما توی رویداد کلیک imageView9 فقط مقدار counter رو عوض می کنید در حالی که خود Counter اهمیتی نداره و کاری که باید باهاش میشه مهمه. وقتی counter صفر هست، باید از لیستی که اسم فایل ها داخلش هست، Index صفرش برداشته بشه و مدیا پلیر برای اون فایل اینیشیالایز بشه.
یک نمونه کد آماده کردم که استفاده کنی ازش
next_music.zip
در 18 ساعت قبل، razavioo گفته است :
next_music.zip
:shok: دقیقا همینی بود که من می خواستم ...
:girl_blush:ولی امان از آماتور بودن !!!
مشکل اینجاست که وقتی یکبار کلیک می کنم روی موزیک 1 پخش می شه ، وقتی دوباره کلیک می کنم موزیک 2 پخش می شه درحالی که موزیک 1 هم در حال پخش شدنه و وقتی دوباره کلیک می کنم برنامه بسته می شه .
ممنون می شم راهنمایی بفرمائید چطوری باید موزیک 1 رو متوقف کنم و موزیک بعدی رو پخش کنم .
