استپ کردن Task بوسیله AriaAsyncTask
ali-asadi
سلام یه مشکلی با کتابخونه AriaAsyncTask دارم اونم اینه که فرض کنید من یه حلقه 2000تایی دارم که بوسیله این کتابخونه ران شده و یه کاریو داره انجام میده، حالا رسیده به 500 و میخوام استپش کنم چطور باید این 1500تا Task باقی مونده رو استپ کنم؟؟؟ چرا مثل Thread یه امکانی نداره که Intrupt کنم
البته کتابخونه بسیار خوبی هست و ممنون از آقای شاهدی عزیز بابت این کتابخونه
این رو که بزنید باید کنسل بشه قاعدتا
arya.Cancel(False)
این آموزش رو ببینید دقیقا این کاری که میخواین رو انجام دادم و مشکلی هم نداره
ممنون آموزش رو دیدم
و این تیکه کدو برای لستپ کردن گذاشتم
If a.isCancelled=False Then a.Cancel(True)
که باز هم نشد ک نشد
موندم چرا اینجوره
جالبیش برام اینجاست که متد isCancelled هم مقدار True رو برمیگردونه یعنی که کنسل شده ولی همچنان داره به کارش ادامه میده
این کار رو هم علاوه بر اون انجام بدین فک کنم دیگه مشکلی نداشته باشه
Sub ar_DoInBackground(params() As Object) As Object
	If ar.isCancelled=False Then
		'   do somthing
