مشکل متریال دیزاین
danial97
من با
b4a 6.50
android sdk build tools 23.0.2
android 6.0 (api 23)
android suport library 23.2.1
android suport repositori 42
app compat 3.20
و تم درج شده در مانیفست
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">#FF9800</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#F57C00</item>
        <item name="colorAccent">#FFA726</item>
    </style>
</resources>
به این ارور برخوردم
Generating R file.    Error
E:\Project\AppCompatBaseExample3_20\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Borderless.Colored'.
E:\Project\AppCompatBaseExample3_20\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Colored'.
اینم بگم که این ارور مربوط به سورس خاصی نیست.به محض اینکه تم به مانیفست اضافه میشه این ارور میاد و پروژه کامپایل نمیشه.
تارگت و شماره  api  که باهاش کامپایل انجام میدید رو چک کنید تارگت معمولا روی 22 و شماره api هم بالاترین api که دارید قرار بدید اگر ندارید دانلود کنید تا به امروز api 25 هست اخرین نسخه . مشکلتون به احتمال خیلی زیاد حل میشه .
تارگت رو چک کنید اگه درست نشد احتمالا مشکل از کتابخونست.
منم یه بار این مشکلو داشتم که با عوض کردن کتابخونه مشکل حل شد
در 13 ساعت قبل، آرش گفته است :
تارگت روی
api 23 android 6.0
هست
کتبخونه رو هم چندین بار عوض کردم درس نشد.
