مشکل drag کردن لیبل
naeini89
عیدتون مبارک
یه سوال دارم ،
میخوام ببینم با کد زیر دو تا لیبل ایجاد کردم
میخوام هر کدوم رو جداگانه جابجا کنم
ینی کاربر روش نگه داره ، و جابجاش کنه
Dim lbl,lbl1 As Label
	lbl.Initialize("lbl")
	lbl1.Initialize("lbl1")
	lbl.Text="جابجایی یک"
	lbl1.Text="جابجایی دو"
 	Activity.AddView(lbl,30%x,Rnd(0,100%y) ,150 ,1500)
	Activity.AddView(lbl1,30%x,Rnd(0,100%y) ,150 ,1500)
end sub
حالا چطور lbl و  lbl1 رو انتخب کنم جهت جابجایی و درگ کردن؟
ممنون بابت راهنمایی
در هم اکنون، naeini89 گفته است :
من اینو گذاشتم:
dim b as label
end sub
Sub lbl_click
	b = Sender
	b.textColor = Colors.RGB(Rnd(0, 255), Rnd(0, 255), Rnd(0, 255))
end sub
Sub activity_touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
 ToastMessageShow("",False)
			Dim dX, dY As Float
			Select Action
				Case Activity.ACTION_DOWN
					X0 = X
					Y0 = Y
					X1 = b.Left
					Y1 = b.Top
				Case Activity.ACTION_MOVE
					dX = X - X0
					dY = Y - Y0
					b.Left = X1 + dX
					b.Top = Y1 + dY
				Case Activity.ACTION_UP
			End Select
من از این استفاده کردم ، روی لیبل مربوط که کلیک می کنم رنگش عوض میشه
اما جابجا نمیشه
و بیرون لیبل رو تاچ کنم لیبل جابجا میشه
میخوام طوری باشه که روی لیبل نگه دارم جابجا بشه
از کتابخانه dragable  هم استفاده کردم
اونم نشد
لطفا بیشتر راهنمایی کنید
سلام من یه آموزش زدم راجب این می تونی استفاده کنی
از این صفحه دانلود فیلم آموزش فارسی برنامه نویسی اندروید با Basic4Android سافت آی آر
برو آموزش فصل 2 قسمت 7
با سلام و تبریک سال نو
با استفاده از این تابع
Sub activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
و گذاشتن یک شرط برای لمس روی لیبل ها میتونید جداگانه درگ کنید
من اینو گذاشتم:
dim b as label
end sub
Sub lbl_click
	b = Sender
end sub
			Dim dX, dY As Float
			Select Action
					X0 = X
					Y0 = Y
					X1 = b.Left
					Y1 = b.Top
					dX = X - X0
					dY = Y - Y0
					b.Left = X1 + dX
					b.Top = Y1 + dY
			End Select
اما جابجا نمیشه
اونم نشد
