جلوگیری از هک درون پرداخت بدون کتابخانه
fito
سلام، توی انجمن مثله اینکه کتابخانه ای برای امنیت درون پرداخت درست شده بود که مشکلاتی داشت و روی بعضی دستگاه ها مشکل پیش میومد.
حالا با کتابخانه معمولی خود درون پرداخت اگه این کدها رو بدیم بازم مشکل پیش میاد احیانا برای کاربران یا مشکل از همین کدها هستش که بعضی کاربران مواجه میشن باهاش.
permissions: Get_Tasks
Sub e33bazarcheck As Boolean
	Dim ActMan As JavaObject
	Dim R As Reflector
	R.Target=R.GetContext
	ActMan = R.RunMethod2("getSystemService","activity","java.lang.String")
	Dim TaskInfo As JavaObject = ActMan.RunMethod("getRunningTasks",Array As Object(1))
	Dim CompInfo As JavaObject = TaskInfo.RunMethodJO("get",Array As Object(0)).GetField("topActivity")
	Dim PackageName As String = CompInfo.RunMethod("getPackageName",Null)
	If PackageName.CompareTo("com.farsitel.bazaar")=0 Then Return True
		Return False
Sub buy_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	If e33bazarcheck Then
		If Success Then
				ToastMessageShow("خرید شد",True)
		Msgbox("Warning","خطا در خرید!")
برای امنیت درون پرداخت فقط از api بازار یا مایکت که آموزشش توی انجمن موجوده استفاده کنید
تنها روش قابل اطمینان فعلا همین استفاده از api هستش
در 1 ساعت قبل، RoyaPM گفته است :
اونو که میدونم، اما سوالم راجب این قطعه کد بود که قبلنا با کتابخانه مشکل پیش میومد برای بعضی، اما حالا کده فقط!
