جستجو لیست ویو
mtolove
من یه لیست ویو دارم که براش قسمت جستجو ساختم به درستی هم کار میکنه اما من قبل اینکه این قسمت جستجو  کدهاشو به اکیتویتی java  و xml ها اضافه کنم لیست ویو دارای فونت و یک ایمیج ( عکس ) بود به محض اضافه کردن کدها به صورت ساده در اومده و فونتش هم از بین رفته و عکسی هم کنار آیتم لیست ویو دیگه نیست ! خودم فک کردم شاید از قسمت adapter باشه . خلاصه هر کاری میکنم نمیشه !
کد های MainActivity.java
package ir.cafe_memar.ketabb;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Typeface;
import android.os.Bundle;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.app.Activity;
import android.widget.TextView;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
public class MainActivity2 extends Activity {
    private ListView list333;
    ArrayAdapter<String> adapter3;
    // Search EditText
    EditText inputSearch;
    // ArrayList for Listview
    Integer[] imageId3 = {
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew,
            R.drawable.doanew
    ArrayList<HashMap<String, String>> productList;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
        // Listview Data
        String web333[]  = {
                "بنبی عربی",
                "ختم قرآن",
                "توسل",
                "معراج",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی",
                "بزودی"
        CustomList2 adapter2 = new
                CustomList2(MainActivity2.this, web333, imageId3);
        list333=(ListView)findViewById(R.id.list333);
        list333.setAdapter(adapter2);
        list333 = (ListView) findViewById(R.id.list333);
        inputSearch = (EditText) findViewById(R.id.inputSearch);
        // Adding items to listview
        adapter3 = new ArrayAdapter<String> ( this, R.layout.activity_custom_list_adapter2, R.id.text333, web333 );
        list333.setAdapter(adapter3);
 * Enabling Search Filter
        inputSearch.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
            @Override
            public void onTextChanged(CharSequence cs, int arg1, int arg2, int arg3) {
                // When user changed the Text
                MainActivity2.this.adapter3.getFilter().filter(cs);
            @Override
            public void beforeTextChanged(CharSequence arg0, int arg1, int arg2,
                                          int arg3) {
                // TODO Auto-generated method stub
            @Override
            public void afterTextChanged(Editable arg0) {
        // txtTitle =  (TextView) findViewById(R.id.text);
        // Typeface textfont = Typeface.createFromAsset(getAssets(),"fonts/balkan.ttf");
        // txtTitle.setTypeface(textfont);
        list333.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
                                    int position, long arg) {
                if (position==0){
                    Intent albino = new Intent ( MainActivity2.this , MainActivity.class );
                    startActivity(albino);
                if (position==1) {
                    Intent albino1 = new Intent ( MainActivity2.this, khatmquran.class );
                    startActivity ( albino1 );
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.drawer, menu);
        return true;
کد صفحه Mainactivity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
              android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <!-- Editext for Search -->
    <EditText android:id="@+id/inputSearch"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:hint="جستجو ..."
              android:inputType="textVisiblePassword"
              android:typeface="sans"
    <ListView
        android:id="@+id/list333"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
کد activity_custom_list_adapter2.xml
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#ffffff">
    <TableRow>
        <ImageView
            android:id="@+id/image333"
            android:layout_width="50dp"
            android:layout_marginLeft="10dp"
            android:layout_height="100dp" />
        <TextView
            android:text="TextView"
            android:gravity="center_vertical|center"
            android:id="@+id/text333"
            android:textSize="22sp"
            android:textColor="#000000"
            android:layout_width="320dp"
            android:textStyle="normal|bold" />
    </TableRow>
</TableLayout>
