امیرنیوکی 147 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2015 سلام یکی از دوستای خوبمون در گرفتن لینک دانلود از RSS سایت http://kurdseda.ir/rss.xml مشکل داشت نحوه ی دانلود به این صورته که در این RSS به شما تیتر آهنگ ها رو میده و با کلیک روی اون میره یه صفحه ی دیگه و اونجا لینک دانلود اصلی قرار داره من اومدم از طریق سورس صفحه RSS کلیه تیترها و لینک های صفحه دانلود تیترها رو گرفتم و در لیست ویو نمایش دادم و با کلیک بروی هر آیتم به صفحه دانلود میره و دوباره سورس صفحه رو میگیره و لینک دانلود اصلی رو میگیره تو این سورس که پیوست میکنم میتونیم یاد بگیریم که از متونی ک مشابه هست کلیه اطلاعاتشو بگیریم مثلا تو سورس صفحه سایت <Link>link1</Link> <Link>link2</Link> <Link>link3</Link> <Link>link4</Link> <Link>link5</Link> <Link>link6</Link> . . . . اینجوری هست ما نمیدونیم چندتا لینک هست با یه روش میتونیم همه لینک ها رو بگیریم ک در سورس پیوست شده استفاده شده است رمز فایل : basic4android.org GetDownloadLink.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2015 سلام یکی از دوستای خوبمون در گرفتن لینک دانلود از RSS سایت http://kurdseda.ir/rss.xml مشکل داشت نحوه ی دانلود به این صورته که در این RSS به شما تیتر آهنگ ها رو میده و با کلیک روی اون میره یه صفحه ی دیگه و اونجا لینک دانلود اصلی قرار داره من اومدم از طریق سورس صفحه RSS کلیه تیترها و لینک های صفحه دانلود تیترها رو گرفتم و در لیست ویو نمایش دادم و با کلیک بروی هر آیتم به صفحه دانلود میره و دوباره سورس صفحه رو میگیره و لینک دانلود اصلی رو میگیره تو این سورس که پیوست میکنم میتونیم یاد بگیریم که از متونی ک مشابه هست کلیه اطلاعاتشو بگیریم مثلا تو سورس صفحه سایت <Link>link1</Link> <Link>link2</Link> <Link>link3</Link> <Link>link4</Link> <Link>link5</Link> <Link>link6</Link> . . . . اینجوری هست ما نمیدونیم چندتا لینک هست با یه روش میتونیم همه لینک ها رو بگیریم ک در سورس پیوست شده استفاده شده است رمز فایل : basic4android.org لطفا کتابخونه های مورد نیاز رو هم قرار بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2015 تشکر اقا امیر خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 27 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2015 میشه در مورد این کد Sub prs_html(html As String) html = html.Replace("""","'") Dim str() As String str = Regex.Split("<title>", html) Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 If i = 0 OR str(i).Contains("اولین و بزرگترین سایت دانلود آهنگهای کوردی</title>") Then Continue End If Dim title As String title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0) Dim Link As String Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6) Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0) ListView1.AddTwoLines(title,Link) listLink.AddSingleLine(Link) Next End Sub و این کد Sub prs_html2(html As String) html = html.Replace("""","'") Dim downloadLink As String Dim str() As String str = Regex.Split("<li><a href='", html) Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 Dim sbstr As String sbstr = str(i).SubString2(0,str(i).IndexOf("'") + 0) If sbstr.EndsWith(".mp3") Then downloadLink = sbstr End If Next Msgbox(downloadLink, "title") End Sub توضیح بدی؟؟ اخه عادت ندارم کپی کنم یه سوال دیگه که prs_HTML چیه؟ دوباره ممنون بابت سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 28 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2015 prs_html چیه ؟ Sub WebView1_PageFinished(url As String) Dim javascript As String = "B4A.CallSub('prs_html', true, document.documentElement.outerHTML)" WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1, javascript) End Sub وفتی وب ویو1 لود کردن صفحه تموم میشه ما با استفاده از WebViewExtras1 کل سورس خروجی صفحه رو میگیرم و prs_html رو مشخص میکنیم ک یه sub باشه که بتونیم سورس صفحه رو در این sub به صورت string بگیریم Sub prs_html(html As String) html = html.Replace("""","'") Dim str() As String str = Regex.Split("<title>", html) Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 If i = 0 OR str(i).Contains("اولین و بزرگترین سایت دانلود آهنگهای کوردی</title>") Then Continue End If Dim title As String title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0) Dim Link As String Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6) Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0) ListView1.AddTwoLines(title,Link) listLink.AddSingleLine(Link) Next End Sub داخل این sub ک سورس صفحه رو میگیریم html میشه سورس اون صفحه چون این " در کد خطا میده باید " رو به ' تبدیل میکنیم Dim str() As String str = Regex.Split("<title>", html) در این کد یه استرینگ آرایه می سازیم به نام str میایم مساوی split قرار میدیم ک هر چی <title> در استرینگ html باشه Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 If i = 0 OR str(i).Contains("اولین و بزرگترین سایت دانلود آهنگهای کوردی</title>") Then Continue End If Dim title As String title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0) Dim Link As String Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6) Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0) ListView1.AddTwoLines(title,Link) listLink.AddSingleLine(Link) Next با یه حلقه فور از 0 تا مقدار موجود در استرینگ str رو بگرده چون بعضی از <title> ها نیاز به کار ما نیست و ما به اونها نیازی نداریم میایم با یه شرط if ازشون جلوگیری میکنیم اولین تکرار حلقه مورد نیاز ما نیست پس میگیم if i = 0 OR یا str(i).Contains("اولین و بزرگترین سایت دانلود آهنگهای کوردی</title>") بود دستور Continue رو اجرا کنه دستور Continue دستوریه که مانع از جلو رفتن کد میشه و مقدار رو برمیگردونه نمیزاره جلوتر بره مثه همون return عمل میکنه Dim title As String title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0) در این کد میایم داخل استرینگ title از داخل str(i) تا جایی که </ بود رو میگیریم <title> سلام </title> یعنی سلام رو میگیره Dim Link As String Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6) Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0) در این کد از استرینگ str(i) از جایی که <link> هست + 6 تا میریم جلو تا جایی که </ هست رو میگیره ک میشه همون لینک Sub prs_html2(html As String) html = html.Replace("""","'") Dim downloadLink As String Dim str() As String str = Regex.Split("<li><a href='", html) Dim i As Int For i = 0 To str.Length - 1 Dim sbstr As String sbstr = str(i).SubString2(0,str(i).IndexOf("'") + 0) If sbstr.EndsWith(".mp3") Then downloadLink = sbstr End If Next Msgbox(downloadLink, "title") End Sub در این sub مثله sub بالایی عمل میکنیم Dim str() As String str = Regex.Split("<li><a href='", html) با یه استرینگ هر چی <li><a href=' در استرینگ html بود رو میگیریم و مثله بالا به یه حلقه فور داخلش میچرخیم و مانند بالا str(i) رو تا ' میگیرم و یه شرط میزاریم که انتهای استرینگ sbstr اگه .mp3 بود استرینگ downloadLink رو مساوی استرینگ sbstr قرار میدیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 28 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2015 اقا امیر خیلی ممنون یه سوال دیگه دارم ک چطور اهنگ رو دانلود کنه؟؟با httpjob لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 28 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2015 به اینجا یه نگاه بنداز http://answercenter.ir/thread942.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 28 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2015 نه منظورم اینه ک از روی این سورس از روی dowloadlink لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 28 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2015 دوسته عزیز من با یه سورس لینک دانلود رو واستون گرفتم حالا شما کافیه اون لینک ک گرفتمو با توجه به لینک تاپیکی ک دادم دانلود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen10024 0 ارسال شده در 19 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2016 سلام خدا قوت. اگه میشه راهنمایی کنید چطوری به جای وصل شدن به ار اس اس تمام عناوین وبلاگ رو لیست کنیم و مطالب وبلاگ رو نمایش بدیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
